气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/12/29
需要维护了,先更换衬管进样垫,效果还不行就老化色谱柱
zyl3367898
第2楼2022/12/29
开机多长时间,仪器稳定两三小时才行,看色谱图,前面出峰正常。最后温度降来280度,基线肯定会大幅下降。后面的温度越高,基线会越向上漂。
yifan1117
第3楼2022/12/29
维护一下进样口试试。
第4楼2023/01/01
分流比是多少?分流捕集阱清洗过吗?
dadgoh
第5楼2023/01/02
有点像仪器程升温控造成的波动。换一根柱子试试。若现象仍存在,需对温控板PID进行校正。
第6楼2023/01/02
温控板PID进行校正,如何校正?
xiao-jin
第7楼2023/01/03
是新项目?量程有必要放那么大吗?可否请楼主把仪器详细情况告知,以便于得到大家的帮助。
第8楼2023/01/04
看升温曲线,在到达高温段基线起伏明显。检查一下后散热窗开闭是否滑自如到位。如发涩可润滑一下传动机构。
第9楼2023/01/04
有些仪器具有温控手动调节电路,并在 线路板上有pid标注及tp测试点。结合升温曲线进行精密调节,可提高基线平滑线度,减小锯齿状。
第10楼2023/01/04
同一时间有规律波浪峰,说明仪器被污染的可能性比较大基线漂移严重,应该是程序升温导致的,没问题
