无米之炊   仓库内的维修
  • 安平
    2013/07/14
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 仓库内的维修
    梗概: 在维修条件受限的情况下,还是要依靠原理的把握,完成维修。
    我是做色谱仪维修的,有些时候维修条件会受到很大的限制。比如维修HPLC的时候,没有流动相。或者维修GC没有色谱柱等等问题。
    有一次,朋友让帮忙修一下存放在仓库中的一台国产GC,型号不详(国产仪器,唉..........),FID检测器。故障现象是出峰的响应比正常值低很多,大量进样时峰高只有几个mV
    仪器发过来的时候,没有色谱柱。仓库里面也没有气源,工作站也没有。故障难以重现。这个维修颇有点棘手。
    仔细观察了一下仪器,是比较简单的单FIDSPL系统。还是按照一般规律,决定按照从后向前的步骤检查系统。先确定工作站和放大器是否正常。
    手头只有改锥和万用表。那么就用万用表代替工作站,测量GC的输出电压。调节了一下FID调节旋钮,基线变化极为不明显。
    拆下收集极,用手指碰触了一下收集筒,代替色谱峰信号。人体是带有mV级别的电信号的,可以把人体作为信号源。
    正常的情况下,在工作站端应当观察到很大的色谱信号,至少应该有数百毫伏的信号输出。
    然而万用表测量的结果,输出电压还是很低,只有几个mV。检查到这里,可以确认是硬件问题了。(其实也长出了一口气,至少可以暂时不去检查进样口和色谱柱的问题了。)
    到现在至少故障范围已经缩小到收集极和放大器两个部件上了。摘掉FID收集极,测量电阻正常。直接用手指碰触放大器输入端,输出电压还是很低,那么应该是放大器发生问题。
    拆开放大器进行检查。国产仪器的FID放大器以前见过几个,大部分的电路原理相同。
    如图:
    1 放大器电原理图
    R 反馈电阻
    C 加速电容
    放大器原理比较简单,收集极获得的微小电流经由反馈电阻转换成电压,输出给工作站。
    反馈电阻一般是阻值很大的,大约在10G欧姆。
    基本欧姆定律,V=I*R,输入端几个pA的电流,就可以在输出端获得数十个mV的信号。
    加速电容是为了获得合适的频率响应。
    测量一下反馈电阻两端,发现阻值非常小。断开加速电容测量,发现加速电容短路。那么上图的电路就等效为:
    2 等效电路图
    由于此状态下的R2阻值过小,使得放大器输出信号减小。
    找到一个电烙铁,更换掉电容,再次试验,输出电压达到600mV左右。
    仓库中的维修,只能到此为止了。
    仪器发还用户。几天后用户反馈,仪器出峰正常,至此维修成功。
    小结:
    无米之炊的维修,稍有些困难,掌握原理是一切工作的基础。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • zhw19811005
    第1楼2013/07/15
    无米之炊,确实有点为难。但安老师还是解决了
  • 老多_小多
    第2楼2013/07/15
    图怎么无法显示
  • 安平
    第3楼2013/07/15
    图片重新上传,不好意思。
  • 给力
    第4楼2013/07/15
    这也能修,这必须要对仪器非常的熟悉,还要精通电路才可以
    第5楼2013/07/15
    安老师水平高呀,没有色谱柱也能维修,佩服之极,希望安老师多写原创。
    第6楼2013/07/15
    把题目改为无米之炊,气相的维修,是不是更有针对性。
  • valorb
    第7楼2013/07/15
    呵呵,楼主还是很强大的
  • 常艳艳
    第8楼2013/07/15
    楼主的水平真是高啊
  • 第9楼2013/07/15
    俺是半路出家,基本原理都咋懂啊
  • qqqid
    第10楼2013/07/16
    国产仪器还能做个元件级的维修,进口仪器只能做板卡级的维修。
