气相基线波动
  • 曼珠沙华
    2022/08/15
气相色谱(GC)
  • 近期气相7890A FID检测样品时,基线突然0.5数值间波动,以前都是数值不变很稳的。以为有污染,更换了进样口分流平板,FID收集集点火一整套,然后发现点不了火了,关闭尾吹气点火成功,一开尾吹气又关闭了。后来重点关注了下尾吹气,关闭尾吹气后数值有8点多,且呈缓慢上升趋势,半天达到10点多,有什么解决办法吗
  • 123
    第1楼2022/08/15
    (1)遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。
    (2)如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。
    (3)当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯);
    (4)石英棉是不是该更换了;
    (5)衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验最后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,最后再重新安装。
    (6)此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2022/08/15
    楼主详细说说具体情况为好。
    有图么?
    具体问题具体分析为好。
    噪声具体的状态,有照片为好。
    尾吹流量如果过大,火焰容易熄灭,建议设法测量一下流速。
    建议首先检查常规问题 是否污染 ,是否气源不良,是否喷嘴堵塞。
    如果不奏效,建议报修一下
    第3楼2022/08/15
    会不会是EPC有问题,控制不了尾吹气。
  • dadgoh
    第4楼2022/08/16
    换一棵柱子试试,有可能密封垫处有裂纹或瑕疵造成漏气。
  • 安平
    第5楼2022/08/16
    首先熄灭火焰,如果基线依旧噪声较大,建议报修,系统可能有硬件故障。
    如果熄火基线良好,那么重点考虑是否污染,气源不良或者气流控制不稳定,喷嘴堵塞等原因。
  • 曼珠沙华
    第6楼2022/08/16
    拍了视频传不了,现在情况是关闭尾吹气,基线是稳定的,尾吹气设为小于显示值基线也是稳定的,大于显示值基线开始波动,我看了尾吹气的数值也在波动,可能是尾吹气不稳导致的基线波动
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体情况为好。
    有图么?
    具体问题具体分析为好。
    噪声具体的状态,有照片为好。
    如果不奏效,建议报修一下
  • 曼珠沙华
    第7楼2022/08/16
    熄火数值就0了
    安平(byron1111) 发表:首先熄灭火焰,如果基线依旧噪声较大,建议报修,系统可能有硬件故障。
  • 曼珠沙华
    第8楼2022/08/16
    这个自己就无法解决的是吗,因为尾吹气关闭也归不了零了,以前也没关注过尾吹气,理论上应该是要归零的吧
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:会不会是EPC有问题,控制不了尾吹气。
  • 曼珠沙华
    第9楼2022/08/16
    石墨密封垫有问题的话会影响尾吹气吗,现在关闭尾吹气基线稳定了,尾吹气一开基线就波动,看了下尾吹气也是波动的,大概率是尾吹气引起的
    dadgoh(dadgoh) 发表:换一棵柱子试试,有可能密封垫处有裂纹或瑕疵造成漏气。
  • xiao-jin
    第10楼2022/08/16
    请问现在柱后流量、氢气和尾吹流量分别是多少?先把点火问题解决再说,切勿问题混在一起处理,对于一个对仪器不熟的人,只能一步一步的走。
