气相色谱(GC)
123
第1楼2023/01/04
可能是气密性不好造成的。
xiao-jin
第2楼2023/01/04
请问楼主仪器所用的是什么载气?
PAEs
第3楼2023/01/04
1、所有峰都倒了。那么你检测器的极性设反了或者工作站和数据数出线接反了。只要正负改变一下就可以了。2、只出现一个倒峰。是在刚进样的时候出现的,所谓进样峰,这个可能是气密性不好造成的。只需检查气密性。
Kevin-H
第4楼2023/01/04
不进样时时平稳的,液体进样也是平稳的,只有在气体直接进样时出现上面的倒峰
第5楼2023/01/04
用的是高纯氮气
安平
第6楼2023/01/04
氮气的信号,未必需要处理。可以简单的认为,氮色谱峰的响应信号,低于色谱系统本底。色谱柱不良、气源不良,系统存在污染都有可能造成负峰。或者由于色谱柱本底信号高。某些色谱柱背景信号略高,倒峰信号不需要进行处置。
第7楼2023/01/04
楼主使用哪种进样器?进样体积多少?有时候由于进样造成的色谱柱流速改变,也会造成负峰或双向峰信号。 只要不影响目标色谱峰积分,就不需要处理。
yifan1117
第8楼2023/01/04
估计是气密性不好吧。
zyl3367898
第9楼2023/01/04
只有第一个峰是倒峰吗?如果是溶剂峰可以不用管它,或者溶剂延迟时间改为1分钟。
第10楼2023/01/05
三个图谱出现倒峰的位置可否是氮气?那么气体进样体积是多少?而三组气体样品中氮气所占体积约为多少?
