PLFAs标样出峰顺序
  • wujian0205
    2019/09/06
气相色谱(GC)
  • 各位还望大家回复啊~色谱世界有个高手上传了DB-5的细菌脂肪酸甲酯的出峰顺序
    是先支链在直链
    而我这里的CD-2510,DB-WAX,DB-23,HP-88都是先直链(C16等)后支链(C16:1等)
    由于一些人认为DB-5与HP-5的柱子出峰顺序比较相似,而自己使用的是HP-5柱,所以对出峰时间产生了分歧,并且不知道这些差异的原因~还望前辈们指点迷津
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    你好呀!色谱出峰顺序出现差异是比较常见的情况呢。不同的色谱柱由于固定相的性质不同,对不同的化合物的保留能力也会有所不同。
    像你提到的 DB-5 和 HP-5 虽然可能在某些方面有相似之处,但也不能完全认为它们的出峰顺序就一定相同。而 CD-2510、DB-WAX、DB-23、HP-88 等柱子与 DB-5 和 HP-5 更是有不同的固定相组成和特性,所以出峰顺序不一样是很有可能的。
    出峰顺序差异的原因主要在于固定相对不同化合物的选择性差异。比如,对于直链和支链脂肪酸甲酯,不同的固定相可能与它们的相互作用强度不同,导致保留时间不同,从而出峰顺序不同。
    另外,实验条件如柱温、流速等也可能对出峰顺序产生影响。如果实验条件不完全一致,也可能导致出峰顺序的差异。
    总之,不能简单地认为不同柱子的出峰顺序应该相同,要根据具体的柱子和实验条件来判断。希望这些解释能对你有所帮助。
