新书推荐/合作期刊
ztyzb
第1楼2023/01/05
楼主,是100ml,标曲是以50ml具塞比色管中磷的质量μg为横坐标的
第2楼2023/01/05
补充一下,50ml具塞比色管中磷的质量/V2就是试料中磷的浓度mg/L,乘以V1定容体积100ml就是试料中磷的质量μg,再除以m取样量就得到土壤中磷的质量mg/kg
sdlzkw007
第3楼2023/01/06
不知道为什么混乱!?根据标准的做法,样品处理(马弗炉焙烧)后定容到100毫升,从中分取10毫升与标准溶液同测吸光度。结果是显而易见的,就是分取的总磷,原始浓度乘以10即得样品的总磷。也就是说两个体积比是10倍。分取的做法与标准溶液一致,无需考虑体积。
