LC-AFS怎么做期间核查
  • Ins_2d81b6ac
    2023/01/05
食品重金属及有害元素检测
  • 稳定性怎么测试,测试啥,数据怎么算,新手,刚接触没人教,不太会用这个仪器。
  • ztyzb
    第1楼2023/01/07
    楼主可以参考附件检定规程中重复性部分,如下图
  • sdlzkw007
    第2楼2023/01/08
    不建议楼上的做法,毕竟原子荧光和液相色谱联用考虑的问题有点儿复杂,不能简单的进行元素总量的重复性核查就可以了。需要考察一下保留时间重复性以及峰面积重复性是否正常。
  • Ins_2d81b6ac
    第3楼2023/01/09
    我用的仪器是液相-荧光联用仪,主要是不会用,所以这个期间核查不会做
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不建议楼上的做法,毕竟原子荧光和液相色谱联用考虑的问题有点儿复杂,不能简单的进行元素总量的重复性核查就可以了。需要考察一下保留时间重复性以及峰面积重复性是否正常。
  • Ins_2d81b6ac
    第4楼2023/01/09
    好的,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主可以参考附件检定规程中重复性部分,如下图
  • 次元之暗面
    第6楼2023/03/22
    JJG 1151-2018 按照这个标准做
