气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/01/08
做下自动调谐评估,看下调谐评估报告如何,如果显示电压很高,杂峰很多 调谐评估报告结果费非正常状态,那么必须考虑清洗离子源,其次除了楼主所说的更换衬管,配置新的标液,还需要考虑色谱柱是否需要老化或者切割,其次进样口考虑清洗下,可以使用棉签沾丙酮清洗维护或者类似安捷伦气质,使用钢刷刷进样口等。
123
第2楼2023/01/08
清洗一下进样针
安平
第3楼2023/01/09
最好先维护,切割老化一下色谱柱,不奏效的话,更换色谱柱试试。然后再考虑离子源或ms其他部分的问题
