吹扫捕集和顶空关系?
气质联用(GCMS)
  • 在使用气相色谱或者气质联用时,有时我们经常会使用吹扫捕集,那么很多朋友问吹扫捕集到底是适合干什么,又和顶空进样器有什么区别。
      吹扫捕集
      吹 扫捕集技术适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200℃、溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物,广泛用于食品与环境监测、临床化验等方面。美国 F:PA60l、EPA602、EPA603、.EPA624、EPA501.1与EPA524.2等标准方法均采用吹扫捕集技术。特别是随着商业化吹扫 捕集仪器的广泛使用,吹扫捕集法在挥发性和半挥发性有机化合物分析、有机金属化合物的形态分析中起着越来越重要的作用。
      吹扫捕集法对样品的前处理无需使用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点。但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。此外伴随有水蒸气的吹出,水对火焰类检测器也具有淬火作用。
      问题一:动态顶空是什么?
      动 态顶空也称吹扫-捕集(purge-trapping)分析法,该方法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛 有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入气相色谱柱中进行分析。动态顶空分析法有富集的功能,对痕量组分的分析比较 有利。存在的问题是,所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。
      问题二:与静态顶空比较
       相同点
       用氮气或氦气,或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来。
      不同点
      1.连续性。吹扫捕集技术使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,在进行分析测定,是一种非平衡态的连续萃取。
      2.灵敏度。与静态顶空相比,动态顶空的分析灵敏度大大提高。然而一些极易挥发的物质在吹扫-脱附过程中可能部分损失,而一些低挥发性物质不可能100%都吹出且富集到捕集管中。因此定量分析时需合理控制吹扫温度。
      3. 吹扫捕集和静态顶空各自问题。动态顶空最主要问题是吹扫过程中大量水蒸气被携带出来,水蒸气富集到捕集管中不仅对捕集管中固定相造成损害且水蒸气进入气相 色谱仪中给色谱柱也造成损害,所以在水蒸气进人捕集管前需将其除去,增加了仪器的复杂性,同时物质在此过程可能会有一定损失。
      吹扫捕集的另一个问题就是捕集器有可能交叉污染。另外吹扫捕集大都使用于水样分析。
      静态顶空大多使用于挥发性物质分析,而吹扫捕集可以达到半挥发性物质
  • Ins_aaf06c65
    第1楼2023/02/21
    您好,我想请教一下吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪器 开机两周调谐的水一直在20%以上没法下去,其他氮氧都正常。但只要切回顶空就会变正常,这种情况该怎么处理呀?怎么在连接吹扫捕集的情况下把水降下去呢?
  • 深蓝
    第2楼2023/02/22
    那应该还是吹扫的问题,是哪个品牌的吹扫
    Ins_aaf06c65(Ins_aaf06c65) 发表:您好,我想请教一下吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪器 开机两周调谐的水一直在20%以上没法下去,其他氮氧都正常。但只要切回顶空就会变正常,这种情况该怎么处理呀?怎么在连接吹扫捕集的情况下把水降下去呢?
