检测老菜鸟
第7楼2023/01/12
我们实验室现在用的HJ1077-2019的方法做的饮食业油烟检测,滤筒清洗用的是四氯乙烯,超声清洗后剩余一点四氯乙烯很难挥发完全,四氯乙烯试剂沸点121度,比以前GB18483的四氯化碳高了40度了,比较难挥发,之前四氯化碳清洗滤筒在通风橱放一夜就挥干了,这个一两天都干不了,请问大家都是怎么处理的呢
标准上要求是用无油空气吹干,但在现实中因为经费等其他原因很难办到。当然如果遇到科研,一定要注意防止污染。
四氯乙烯沸点不高,才120℃左右,不易燃,所以烘箱是可以使用的,但是烘箱有一点使用要求是禁止烘烤有机试剂不知道你们注意没有。所以专家评审的时候一定不要说用烘箱烘烤的。
另外,四氯乙烯未必需要全部吹干,因为后期也要加入,但是为了防止在保存或者途中接触到油烟,而四氯乙烯会吸附一些油烟,所以才会有无油空气吹干的说法。
所以,我的意见是未必要全部吹干,只要保证在途中密封保存,不接触油烟,在通风橱放置就可以,去采样就密封好拿走就行(保证通风橱正常开启)
绝望的fish
第8楼2023/01/13
感谢版主精彩回复,我理解的话就是可以烘,但尽量不烘,通风橱放置2-3天确认滤筒底部无四氯乙烯积液即可。
