ztyzb
第4楼2023/01/11
氨-靛酚蓝曲线是10月份做的,空白是0.030,今天做了一下空白,空白只有0.016,这个差异做项目会不会有问题啊,跟做标曲不同的就是吸收液用塑料瓶装起来保存,以及次氯酸钠溶液是新配的。
楼主,上图是《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的说法
上图是HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》中说法。
通过上面可以看出一般要求就是标曲和样品分析同时测定,不得长期使用和借用,如果不同步绘制标曲的话需要进行空白和中间浓度点验证,满足标准要求才可以使用。
根据楼主的描述,空白相对偏差是30%,但是没有中间验证数据,所以不好判定标曲能否继续使用,建议重新绘制标曲,一来时间有点长了,温度也有变化;二来关键试剂次氯酸钠也换了批次
Ins_e99a6f0f
第5楼2023/01/11
