实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2023/01/12
普通房间可以做药品室吗?除了易制毒易制爆答:只要符合所有药品的储存要求就行,尤其是阴凉、干燥等要求,房间朝阳的话可能需要作相应处理。
ztyzb
第2楼2023/01/12
楼主参考附件验收规范,试剂室主要是排风。存储除易制毒易制爆试剂的房间和其余实验室房间一致可以,主要是排风
123
第3楼2023/01/12
可以,配置温湿度计及空调,防爆灯及防爆开关,储柜应有良好的耐火性能,通风确当,备有必要的安全设备,以保证试剂安全
oscar_2007
第4楼2023/01/12
1.可以的,药品柜需要做好排风装置,每个药品柜顶部装个排风管道。针对易挥发性液体的额。2.药品室需要安装灭火装置,以及烟雾警报器;条件允许建议安装天花板灭火罐。3.药品室尽量避阳光直射,以及试剂发生变化。
新手菜鸟
第5楼2023/01/12
没有排风行不行
yinzheng02163
第6楼2023/01/12
进来学习下
Ins_d94b3266
第7楼2023/01/12
学习一下 很有帮助
Insm_f6feb015
第8楼2023/01/12
不行吧,应该是要化学品仓的等级
Ins_6b96c456
第9楼2023/01/12
谢谢分享,学习了
jjiang2
第10楼2023/01/12
形式主义害死人
