实验室管理/LIMS
123
第1楼2023/01/15
一般不在一个屋,生物安全柜和超净工作台是有不同的安装要求的,使用模式也是不同的,所以对实验室环境的要求也不同。生物安全柜是吸风的模式,超净工作台是吹风的模式,如果房间是负压的,那安装生物安全柜,如果房间是正压的,那一般安装超净工作台。生物安全柜的级别更高的,要求更严。这种情况下没有实验室能又正压又负压,所以一般不会放在一个屋。要做有效的隔离
检测老菜鸟
第2楼2023/01/15
没有明确说不可以。如果空间不足,我觉得完全可以。即使有影响,分时段使用都是可以的。
