针织和机织面料的密度测试所用方法相同吗?
纺织品检测
  • 针织和机织面料的密度测试所用方法相同吗?不都是用织物密度镜测试吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 123
    第1楼2023/01/18
    针织物密度测定
    首先 拉伸织物横向、直向,观察其线圈结构和拉伸程度,确定织物的横直方向,再试拆上下边纱线,辨别编织方向,然后进行以下几种方法的测定。 .
    方法1:用密度分析镜数出5cm坯布长度中的纵行数及5cm坯布长度中的横列数作为坯布的密度,分四处测定后取平均值,得横向密度PA(纵行/5cm),纵向密度PB(横列/5cm)。
    方法2:取密度较小的织物,沿同一纵行、同一横列量lOcm×10cm正方形,并用色笔标记,边拆边计数标记范围内的线圈数,得横密,拆下的纱线一根一根分开放,一根都不能丢失,待拆完后数共拆到几根纱线,得纵密。纵密的测定也可在织物上直接数出。测数次取平均值。
  • Insm_4afab539
    第2楼2023/01/18
    嗯,反正都是数数呗,只是数的东西不同,一个数纱线根数,一个数线圈数量。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/01/30
    1.一般都用织物密度镜测试
    2.采用的方法有所不同,因为工艺有明显的区别
    3.如果你说用的测试工具一样吗,这个是一样的
  • 状元秀
    第4楼2023/02/02
    两者有不同的方法,以下附件标准可供参考。
