原子吸收光谱(AAS)
zhaopeihua2006
第1楼2007/04/23
1 水的干扰少,容易测定2 消化后定容多少?酸的浓度高了,影响测定! 原子化温度提到2000! 有没有加基体改进剂?
qhdjyg
第2楼2007/04/23
看看是否消化出现问题.做一个加标试验看看.
seas7
第3楼2007/04/23
原子吸收的分析误差一般都是前处理不当引起的。要排除这个误差原因其实不难,只要注意几点就可以了。1一定要将标准和样品同时同样处理。2所用的试剂纯度一定要高,不能仅依赖于扣空白。其它的原因你可以看一下我以前的帖子。希望会有帮助。
wyn6816
第4楼2007/04/24
我也感觉是前处理的问题,但是都是按照正常程序走的啊,我小麦标样很久了就没做准确过,能不能详细介绍一下怎么前处理这个??不胜感激!!
wd_25
第5楼2007/04/25
加机体改进剂试试,能提高灰化温度,这样可以减少背景干扰,北京太大测量值有时就会减小
