【讨论】气泡对粒径测量的影响
颗粒度测量
  • 请教一个小问题:
    用马尔文粒径仪测量时,溶剂水存在气泡对测量结果有多大的影响?怎样消除?
  • zsh863
    第1楼2007/05/10
    我曾经检测过,的确有影响,尤其是检测小于1微米的样品,影响更大.
    后来是选用了一家蒸馏水,基本解决了,至于非水溶剂,就毫无办法了.
    aiven 发表:请教一个小问题:
  • 张大伟
    第2楼2007/05/17
    可先把分散用的水超声处理一下,纯水最好也超声处理一下。
    aiven 发表:请教一个小问题:
  • Be good
    第3楼2007/05/31
    张大伟 发表:可先把分散用的水超声处理一下,纯水最好也超声处理一下。
  • Be good
    第4楼2007/05/31
    肯定有影响
    尤其是粒径比较小的样品
    建议:
    降低搅拌速度、蠕动泵的速度
    或者使用超声
    aiven 发表:请教一个小问题:
  • litsas
    第5楼2007/07/02
    气泡对结果影响比较大,检测物品粒径越小影响越大。出现气泡的原因一般有以下几方面; 1样品粘度过大,进样量大,样品分散效果不佳
    2仪器样品检测池清洗不干净。
    3分散剂选用不当。
    4样品检测时,进样时泵转速过高。
    根据以上原因,采取相应的措施解决问题,原因不明时,可以按照上叙所列原因进行排查。
  • 人来人往
    第6楼2007/08/17
    zsh863 发表:我曾经检测过,的确有影响,尤其是检测小于1微米的样品,影响更大.
  • Be good
    第7楼2007/08/21
    free365 发表:我用的是马尔文的,水分散剂
    请问所使用的水微偏酸性对测试结果有无影响?
  • 人来人往
    第8楼2007/08/21
    Mastersizer 2000仪器,水分散剂。
    多次清洗后,不加其他样品,遮光度0.01~0.02%,直接测试图形见附件。
    从这么多图形来看,水本身会不会对样品的测试结果产生的严重的影响?
  • 人来人往
    第9楼2007/08/21
    从不加超声到加2min超声到一直超声,分布图形杂乱无章
  • litsas
    第10楼2007/08/31
    其实这个影响不大,粒径仪是对加进去的所有粒子进行统计,背景中的那些基本上是九牛之一毛,再加上测量过程中要扣除背景,所以影响不大。工作过一段时间的粒径仪测量背景达到零或者保持平行几乎不可能,多多少少循环系统壁上都会留有吸附的残存粒子。
