实验室分析仪器--有机质谱分析仪液体样品采集方法
气质联用(GCMS)
  • 对于液体物料的样品采集应注意以下两点:
    ①采样容器不应使样品污染,取样前应当用被采集物料冲洗采样容器;
    ②在取样过程中要注意勿使被分析组分的存在形式和含量发生任何改变。
    样品采集中,对于悬浊液或乳浊液样品,要将物料中的任何固体微粒或不混溶的其他液体的微滴采入试样中,同时勿把空气带入试样中等。取得的试样应保存在密闭且干净的容器篇中,如果试样遇热或见光后有可能会发生反应,最好在现场测定。如果无法实现现场测定,需送实验室分析,则应将它储存于棕色容器中,在保存和送去分析途中应注意避光和热等。
    液体物料一般来说组成比较均匀,采样也比较容易,采样数量可以较少,但是也要考虑到可能存在的任何不均匀性。为此,对于液体试样的采集也要注意使其具有代表性。
    如果液体物料储存于较小的容器中,例如分装于一批瓶中或桶中,采样前应选取数瓶或数桶,取样前要将物料混合均匀,然后取样。如果物料储存于大的容器中,或无法使其混合时,应用取样器从容器上部、中部和下部分别采集试样。这样采得的试样可以分别进行分析,这时的分析结果分别代表这些部位物料的组成,也可以把取得的各份试样混合后进行分析,这时的分析结果就代表物料的平均组成。
    可用特制的取样器采集液体物料试样,也可以用下垂重物的瓶子采样。用后者采样时,在瓶颈和瓶塞上系以绳子或链条,塞好瓶塞,浸入物料中的一定部位后,将绳子猛地一拉,就可打开瓶塞,让这一部位的物料充满于取样瓶中。取出瓶子,倾去少许,塞上瓶塞,擦干净,贴上标签,送去分析。从较小的容器中取样时,可用特制的取样管取样,也可用一般的移液管,插入液面下一定深度处吸取试样。如果储存物料的容器装有取样开关,可以从取样开关处采集试样,较大的储器,例如液槽,应至少装有三只取样开关,位于不同的高度,以便从不同的高度处取得试样
