立即体验
APP内打开
回版面
评论
6
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
GC气相色谱仪常见故障及检修
深蓝
2023/01/31
私聊
气质联用(GCMS)
GC
气相色谱仪
常见故障及检修
一、
GC[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱仪
[/url]
进样后不出色谱峰的故障
气相色谱仪
在进样后检测信号没有变化,仪不出峰,输出仍为直线。遇到这种情况时,应按从样品进样针、进样口到检测器的顺序逐一检查。
1、首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,
2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气,
3、
GC
气相色谱仪
然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况,
4、后观察检测器出口是否畅通。
5、检测器出口的畅通是很重要的,有人在工作中会遇到这样的问题:前一天仪器工作还一切正常,第二天开机后却无响应峰信号。检查进样口、注射器、垫圈和色谱柱都正常,可就是不出峰,无意中发现进样口柱头压达不到设定值,总是偏高,这时才怀疑是ECD检验器出口不畅通。由于E C D的排放物有一定的放射性,所以E C D出口是引到室外的。当时是秋冬之交,雨水进入到E CD排出口之后冻住了,因此造成仪器E CD的出口堵塞,柱头压居高不下,气体在气路中无法流动,也就无法载样品到检测器,所以不出峰。
二、基线问题
气相色谱
基线波动、飘移都是基线问题,
GC
气相色谱仪
基线问题可使测量误差增大,有时甚至会导致仪器无法正常使用。
1、遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。
2、如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。
3、当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯);
4、
GC
气相色谱仪
石英棉是不是该更换了;
5、衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验*后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,*后再重新安装。
6、此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
三、造成峰丢失的故障
造成峰丢失的原因有两种:一是气路中有污染,另一可能是峰没有分开。
(一)、*种情况可通过多次空运行和清洗气路(进样口、检测器等)来解决。
1、为了减少对气路的污染,可采用以下的措施:程序升温的*后阶段应有一个高温清洗过程;
2、
GC
气相色谱仪
注入进样口的样品应当清洁;
3、减少高沸点的油类物质的使用;
4、使用尽量高的进样口温度、柱温和检测器温度。
(二)、峰丢失的第二种情况是峰没有分开,除了以上原因外,其也有可能是因系统污染造成的柱效下降造成,或者是由于柱子老化导致的,但柱子老化所造成的峰丢失是渐进的、缓慢的。
假峰一般是由于系统污染和漏气造成的,其解决方法也是通过检查漏气和去除污染来解决。在平时的工作中应当记录正常时基线的情况,以便在维护时作参考。
这里介绍的只是工作中三种常见问题的j检修方法,
气相色谱仪
的故障点比较多,故障恢复
GC
气相色谱仪
时间也较长,因此进行设备维护时的关键在于对原因的正确分析。每检查一个部件,便要将前后的分析结果进行比较,做到不将问题扩大化,相信通过反复尝试,一定能成功解决问题。
相关话题
实验室分析仪器--气相色谱仪的故障分析十四
气相色谱仪的故障分析及其解决
3
气相色谱仪的故障分析与应用
4
气相色谱仪日常维护及故障排除(三)
气相色谱仪日常维护及故障排除(二)
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
学习|测量不确定度干货知识讲解
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【在线讲座105期】气质联用系列讲座,第五讲:GCMS操作参数的最佳优化方法 ,火热报名中……(2011年9月22日 18:30)
原创
2011/09/14
【第二届原创大赛参赛作品】多环芳烃类有机物分析中的方法选择与质量控制
2010/01/10
Gas Chromatographic-Ion Trap Mass Spectrometric
求助
2014/01/06
为什么得到的色谱图很不对劲??
求助
2011/11/03
我是采用GC-MS分析从白术中提取出的挥发油,进行数据分析时,每一个峰会出不同相似度的成分,是取相似度最高的成分吗?相同相似度的也可能会出现几种成分,应该怎么确定这个峰是什么成分?
求助
2019/08/01
气质物质测试出峰发现问题!!!!
求助
2011/09/06
【求助】请教岛津气质QP2010积分算未知样浓度的问题!!!
2006/11/29
加压流体萃取-凝胶渗透净化-气质法测定土壤中的47种有机磷类和拟除虫菊酯类农药
第十五届原创
2022/10/08
金属表面镀层六价铬测试的问题?
求助
2024/09/25
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
关于气质的灵敏度
求助
2024/09/25
气质指纹图谱
原创
2024/09/24
GC/MS指纹图谱
求助
2024/09/24
ESI源中为何会出现M+H,M+Na,M+K等多种离子加合情况?
求助
2024/09/24
安捷伦故障 2.8 高真空规的压力读数太高是什么原因?
求助
2024/09/23
安捷伦GC-MS/MS错误代码2.82.8 高真空规的压力读数太高
求助
2024/09/23
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
影响气相色谱仪分析准确度的主要因素
分享
2023/01/31
GB 23200.121的计算问题
已应助
2023/01/31
实验室分析仪器--质谱仪的定义、发展历史、种类及应用
分享
2023/01/31
实验室分析仪器--有机质谱分析仪样品萃取技术
分享
2023/01/31
分析结果表示
已应助
2023/01/31
举报资料“分析化学手册 第九册 质谱分析”
2023/01/31
突厥酮,突厥烯酮,二氢突厥烯酮是同一种东西吗
讨论
2023/01/31
大型公司的企业标准的认可问题
已应助
2023/01/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
