液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2023/02/02
TIC VIAtion多少?
huomiao
第2楼2023/02/02
可以试试改变雾化条件,若果不行,可以把挡锥拆下在试试,如果还是不行,peek管线换成金属的。校正前把校正文件备份下
第3楼2023/02/02
有时候塑料的peek管线会影响离子响应
hujiangtao
第4楼2023/02/02
咨询下赛默飞工程师吧
Insm_1b45f7ae
第5楼2023/02/02
这是什么值?
第6楼2023/02/02
挡锥拆了试过了 也是一样 雾化温度是300度 几个气体参数也都调整过了 没有变化
第9楼2023/02/02
校正前针泵泵校正液,tune界面的curten(不太记得是不是这么单词了)下有个TIC viation,显示是百分之多少,这个是平衡校正液泵进去离子化稳定性的指标,如果这个超过15%通常校正不过
第10楼2023/02/02
软件用的是变色龙 可以再打开tune查这个值么?
Ins_81ccb9f2
第11楼2023/02/02
这个参数在哪里?
m3036177
第12楼2023/02/02
thermo的三杆校正是门技术 慢慢调参数吧 离子源位置也要调
