液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/05/27
楼主的问题描述的不太清楚,这样版友很难回答。
风之彩
第2楼2009/05/27
如果扫分子量的话,一般需要大概0.5-1ppm的浓度或者是更高的浓度。如果是混合物,那么其他样品的浓度怎么样呢?而且液质最高的峰也不一定就是准分子离子峰,不一定对你有帮助哦。不过如果有高分辨质谱,如TOF之类的,倒是可以测定一下分子组成。
dickwang2008
第3楼2009/05/27
请详细描述问题及相关情况。
zhufangwei
第4楼2009/05/28
你是做化学合成的吧,一般配制浓度为1ppm的试试,然后出不了在往上加,难道不是确定是否有知道的已知物么,做全扫,打碎片即可。但是你要确定未知物就没那么容易了,只能尝试下的做做,做下全扫,然后看子离子,做下推断。
