发哥
第1楼2007/04/24
铁铝土:又称富铝土的理化性质
质地:粘重,多为粘土,剖面中粘粒有下移现象;
粘粒硅铝率:1.5-1.8;
粘粒矿物:主要为高岭石和三水铝石,并含多量的赤铁矿。土体中游离铁的含量较高,而游离硅甚低(占全硅量的1.5%以下);
有机质和全氮:在森林植被下,表层有机质的含量可达30-50g/kg,高者可达80-100g/kg;全氮可达1-2g/kg
土壤腐殖质:胡敏酸含量很低,无胡敏酸钙,HA/FA为0.1-0.4;
酸度:呈酸性至强酸性反应,pH为4.5-5.5;
CEC和BS:CEC多<10cmol(+)/kg土,交换性盐基总量也低,盐基饱和度多不超过30%,交换性钙镁仅2-3 10cmol(+)/kg,97%的交换酸为交换性铝离子。
红壤理化性质
质地:一般质地较粘重,尤其第四纪红色粘土发育的红壤,粘粒含量可达40%以上,且粘粒有淋溶淀积现象;
粘粒硅铝率:1.9-2.2;
粘粒矿物:粘土矿物以高岭石为主,一般可占粘粒总量的80~85%,赤铁矿含量常在5~10%之间,伴有水云母,三水铝石则不常见。
有机质:表层有机质含量多在10~50g/kg之间,在侵蚀严重的地段,有机质含量低于10g/kg;
土壤腐殖质:HA/FA为0.3~0.4;
酸度:红壤呈酸性至强酸性反应,pH4.5~6.0,在剖面中自上而下变小,底土pH可低至4.0。交换酸中交换性铝离子占80%。
CEC和BS: CEC低,15~25cmol(+)/kg土。盐基饱和度在40%以下。
养分:有机质少,氮素缺乏;无机磷的闭蓄态磷占一半以上,而非闭蓄态磷以铁磷为主,因此有效性低,属于严重缺磷的土壤。
0-P Fe-P Al-P Ca–P
(%) 50-80 15-30 极少 极少
速效钾的含量一般属中等水平;盐基元素大量淋失,钙、镁不多。
