气体检测
玲儿响叮当
第1楼2016/04/27
采集氮氧化物需要串联氧化管,采集二氧化氮也需要串联氧化管么?
第2楼2016/04/27
采集二氧化氮设定流量为0.4L/min,流量过大会出现倒吸。
wfuse001
第3楼2016/04/27
单纯采集二氧化氮,不需要连接氧化管的。连接氧化管,采集的是氮氧化物的总量。
m3069559
第4楼2016/04/27
我的意思是,用氧化管装吸收液了,其他的操作我会啊!只不过是装错馆子而已!就想知道结果有多大影响
jianhuilcn
第5楼2016/04/28
我个人认为应该影响不大,虽然没有做个具体的对比实验
第6楼2016/04/28
毕竟空气中的一氧化氮含量非常非常低的。
kezhou
第7楼2016/04/29
阻力小了,可能会吸收不完全。。。
jy00163660
第8楼2016/04/29
楼主意思是本来想测二氧化氮 但是加了氧化管测成了氮氧化物,是这样的话测定值肯定是偏高的,如果是个体采样,值偏大就比较明显(采样体积大),但是如果是定点采样,可以考虑在这15min内工人实际工作时间长短,看是否要忽略一氧化氮
tingxi
第9楼2016/05/03
测完的日均值超标吗?不超标的话,就当什么都没发生,超标了的话,给人家从新采呗。
