![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212071223512209_7636_2429565_3.png!w690x318.jpg)
楼主,根据HJ 38-2017中的定义,所有在FID检测器上有响应的有机化合物都算,至于N,N-二甲基甲酰胺是否有响应可以直接进标气试试,个人觉得大部分有机物在FID检测器上都有响应。另N,N-二甲基甲酰胺(C3H7NO)根据分子式计算成以碳计大约乘以系数约为36/(36+7+14+16)=49.3%,即100mg/m3N,N-二甲基甲酰胺约相当于49.3mg/m3非甲烷总烃(以碳计),所以N,N-二甲基甲酰胺高于非甲烷总烃(以碳计)也是正常的。
另外楼主N,N-二甲基甲酰胺用的液相色谱法吗?确实不同分析方法之间也会有差别
