JOE HUI
第1楼2023/02/13
楼主,检定和校准是计量器具量值传递与量值溯源的两种方式。区别可以参考如下资料:
一 采用的技术依据不同
《计量法》明确规定,开展计量检定工作必须严格执行计量检定规程,并按照国家计量检定系统表进行;开展计量校准工作,应当使用与校准项目对应的、现行有效的国家计量校准规范或参考相应的计量检定规程,当无国家计量校准规范或相应的计量检定规程时,可以使用根据国际、区域、国家标准或行业标准编制的满足校准需要的校准方法作为校准依据。
二 对测量结果的判定结论不同
对计量器具进行检定时,检定结果要明确给出符合性判断,即“合格”或“不合格”;而校准证书给出的只是完整的校准数据和测量结果的不确定度,至于被校准计量器具是否能用,则需计量人员根据这些数据进行再确认。
三 证书有效周期不同
计量检定应严格执行计量检定规程,而检定规程对相应计量器具的检定周期都有明确的规定,所以检定机构出具的检定证书也会有明显的有效期标识。而校准证书中给出的则是“建议下次送校”日期,对证书的有效期没有明确规定。
四 法律效力不同
《计量法》规定,列入国家强制计量检定目录的工作计量器具、纳入计量标准考核范畴的计量标准器及主要配套设备必须进行计量检定,其他计量器具可以根据自身需要送检或送校。这就要求计量人员熟悉所使用的计量器具,否则应该对送检的计量器具出具检定证书的,拿回来的却是校准证书,这将对计量器具的测量结果有很大影响。
五 测量结果的给出方式不同
在检定工作中,按照JJF1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》的规定,作为参考标准的测量仪器的不确定度与被检仪器的最大允许误差之比要小于1∶3,只要按照检定规程的要求进行检定,在评定被检仪器时,可以不考虑参考标准的测量不确定度产生的影响,因而,在检定证书中出现的是测量结果直接与规定的限值比较,而未对测量结果作出不确定度评定。但是,校准证书给出的只是校准结果,并不作符合性声明,仪器是否满足计量性能要求,要由用户依据校准结果和使用目的确定,这就要求测量不确定度必须随校准结果在校准证书中一并给出。事实上,这也是CNAS CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》及JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》中对校准结果所要求的。
123
第3楼2023/02/13
在计量工作中,计量检定与校准缺一不可,二者既有相同点,也有许多不同点,这更为计量检定与校准提供了不同的发展空间,以下对计量检定与校准的区别进行详细探讨。
1、对象不同。
计量工作中,以计量检定与校准方式保障量值精确度与准确性,在检定与校准的对象上是存在一定区别的。计量检定对已经纳入国家依法管理目录中的计量器具进行检定,而校准的对象是应用于计量工作中的计量器具与测量设备。因此在对象上的不同为计量工作的检定、校准广度增加了不少,校准的灵活性与多样性也更高。
除此之外,二者在使用过程中的依据也不同,计量检定具有一定强制性,其必须根据国家计量检定系统表与相关的计量检定规程展开计量检定工作,单一性更强。但校准工作的依据多样,包括计量校准规范、技术规范、设备说明书等技术文件等,受到的约束性较小。
2、使用要求与结果不同。
计量工作中,以计量检定方式进行计量器具的检定,需要判定计量器具是否合格,是否满足使用需求,并出示检定证书,对于不合格的计量器具还需要出示检定结果通知书,对于不合格的计量器具不允许使用。但以校准方式对计量工作进行评定,其只需要给出校准结果,提供以校准措施测量不确定度的量值即可,使用者可以自身根据校准结果对计量器具、测量设备是否满足实际使用需求与条件进行使用判断。因此在计量检定与校准中,计量检定的规范性略强,实际计量工作中应用的重视性也更强。
3、约束力不同。
计量检定与校准工作中,在约束性上是不同的,计量检定是具有法律约束性与较强公正性的检定工作,需要经过政府授权的相关计量检定机构出具检定证书与数据,这样才能够形成公证作用,为计量仲裁提供良好依据,也更加具有法律效应。而校准则更加偏向于使用者的自愿行为,其约束力较小,强制性较低,一般以校准方式进行计量检定,在公证性上不高,且校准可以经由用户与校准机构合同约定的方式确定内容与方法,宽松度更高,法律约束性较小。
三
计量检定与校准证书有效性判断
计量检定与校准对于计量工作都具有实际意义,其保障着计量工作的统一性与准确性,也保障着计量参数的准确性。所以针对于计量检定与校准,其结果出示的证书有效性也形成了较大的影响,为了能够对计量检定与校准证书有效性进行良好判断,提高计量检定与校准证书有效性,还需要从其判断标准中入手,提高确切认识。
1、计量检定证书有效性的判断。
计量检定证书是计量工作中以计量检定措施开展检定工作后提供的检定证书,在社会公用计量标准器具,事业单位、企业、部门使用的最高计量器具,其他国家强制检定工作计量器具中都需要以计量鉴定方式对器具的性能、合格性、安全性等进行检定。使用者应向政府计量行政机构申请计量检定,在相关部门出具检定证书后方可使用。检定证书具有一定的有效性,所以对相关计量器具的检定也仅保留于有效期内,因此计量检定证书有效性首要考量其有效期。
其次,部分企业中存在有法律或国家强制规定需要进行计量检定的计量器具,其使用也需要在计量检定合格后才能够应用,由于这类计量器具纳入依法管理的计量器具目录中,所以企业需要对这类计量器具进行自行计量检定或送由相关计量行政机构进行检定,但能够确保器具合格,出具检定证书后方可使用,且应在证书有效期内使用。
最后,由于计量检定工作是对计量器具性能进行检定,为保障计量检定证书有效性,还需要对计量器具所参与的相关项目进行审核,保障项目所使用的器具符合规定用途,这样才能够较好保障器具性能,同时也提高计量检定证书的有效性。
2、计量校准证书的有效性。
计量校准在法律约束性与强制性上略低,因此计量校准证书的有效性更需要得到保障。计量校准证书或报告是根据国家相关法律法规与技术标准、合同规范企业技术要求进行确认的,在计量校准证书中需要满足多方要求,提高证书科学性。
其次,计量校准证书的有效性需要从计量校准过程中入手,在计量校准中,计量器具与测量设备的计量特性需要满足实际使用要求,例如在测量范围、准确度等级、鉴别力、测量不确定度等中,依据计量确认准则要求进行计量校准,并设置相关的最大允许误差、测量不确定度等,这样能够提高对计量校准的约束性,也提高计量校准证书的有效性保障
啊米
第5楼2023/02/14
谢谢老师。
