生命科学仪器综合讨论
12345xy
第1楼2007/04/26
分离胶浓度调整一下 试看看
canis
第2楼2007/04/26
在其他实验室作了交叉实验,还是这些东西,跑出来是好的。就是电泳缓冲液不一样,电泳缓冲液对电泳影响大吗?
tianru的爸爸
第3楼2007/05/10
正常情况下是电泳的胶浓度不对,是低了。如果buffer不一样,只要PH的范围差不多,就应该可以用。
zhyq2005
第4楼2007/05/12
电压正常吗?marker做了吗?
zoujie8171
第5楼2008/05/18
应该是胶浓度不对,配置新的丙烯酰胺母液(或者买过新的预制胶)看看
第6楼2008/09/02
电泳缓冲液也有关系的,我们实验室以前也出现过这种情况!后来发现是缓冲液的问题
第7楼2008/09/02
yuyuan5188
第8楼2008/10/10
分离胶浓度太大 跑不动
lzx09
第9楼2009/04/16
如果样品没有问题,loading buffer没问题,很可能是电路连接出了问题,电泳缓冲液会对条带的形状有一些影响,但不至于跑不出来。
