气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/02/13
水溶液进样吧,国标工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物GBZ/T160.62-2004,可用毛细柱 DB-WAX,从60℃升温至160℃
通标小菜鸟
第2楼2023/02/13
溶剂不是水,是甲醇或者乙腈
ztyzb
第3楼2023/02/13
楼主参考下
PAEs
第4楼2023/02/14
https://www.docin.com/p-1600223723.html气相色谱法测定食品中DMF
第5楼2023/02/14
那比水更简单,参照水的条件优化就行了,进样体积可以比水大
zyl3367898
第6楼2023/02/15
楼上这几个都可以的,楼主试试。
深蓝
第7楼2023/02/16
这是改做气相啦?比气质简单
安平
第8楼2023/02/18
楼主具体分析什么样品中的dmf?用什么做溶剂?建议参考药典中的溶剂残留鉴定方法。如果用dmso为溶剂,可以考虑用-5柱。
