6820运行中报错
气相色谱(GC)
  • 求助求助
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2023/02/14
    你打开气相内部电路板,有一个钮扣电池,更换它就行了,可能是电池没电,无法存储信息。
  • 第2楼2023/02/15
    电池更换了 可还会出现
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你打开气相内部电路板,有一个钮扣电池,更换它就行了,可能是电池没电,无法存储信息。
  • 安平
    第3楼2023/02/15
    可能存在硬件故障,建议报修一下为好
  • 第4楼2023/02/15
    老仪器报修不一定能搞。有两台更换了一下信号板 主板 主板电池 加热排线等还是找不到原因
    安平(byron1111) 发表:可能存在硬件故障,建议报修一下为好
  • 深蓝
    第5楼2023/02/15
    报修吧 仪器太老了
    第6楼2023/02/15
    如果不是电池的原因,还是报修吧,老仪器问题太多,可能不是一处出问题。
  • Ins_338cfb2c
    第7楼2023/02/16
    量一下信号线电缆通断,还有屏弊是否完好
  • 安平
    第8楼2023/02/16
    找一下仪器生产厂家。
    嗡(Insm_26d01d7d) 发表:老仪器报修不一定能搞。有两台更换了一下信号板 主板 主板电池 加热排线等还是找不到原因
  • yifan1117
    第9楼2023/02/16
    电池可能性很大吧。
  • 第10楼2023/02/16
    是的 没作用
    yifan1117(yifan1117) 发表:电池可能性很大吧。
