检测老菜鸟
第3楼2019/05/10
1、气相色谱法做甜蜜素(环己基氨基磺酸钠),方法要求的色谱柱是5%苯基甲基聚硅氧烷的弱极性毛细管柱,请问我们这个TG-1MS是否满足。
不好说, TG-1MS ,毛细管柱非极性 100%二甲基聚硅氧烷,得实验一下
2、还有方法要求的色谱柱直径和膜厚与现有的有差别,请问会有说明差别。直径、膜厚更小是不是出峰更慢或更快,那么程序升温是否不能按方法要求,如果需要调整程序升温,应高如何调整。
膜厚小,耐受温度高,程序升温是可以的。分离可能效果差点,可以改下程序升温速度。
3、分流比、载气流量、尾吹这些条件是否也需要调整,应该如何调整。
这些根据实验结果进行调整,先走个看看。
