气体检测
ztyzb
第1楼2023/02/14
楼主参考下附件编制说明,不同厂家设备和不同型号色谱柱条件都是有差异的;建议楼主把谱图和条件发出来看一下
通标小菜鸟
第2楼2023/02/14
楼主是用的热解析吗?苯系物分不开的话用wax柱子,这个柱子可以将间对二甲苯分开
绿树之林
第3楼2023/02/15
极性柱子比如WAX和FFAP这两种可以分开所有峰,但是正常非极性柱子乙苯和对、间二甲苯也是能分得开的,你看看你乙苯定性是不是对的。
wazcq
第4楼2023/02/15
用新标准 HJ1261 做的吧,实验发现确实有空气峰还不小,做过的也说说,色谱柱用DB-WAX UI
广州宜健
第5楼2023/03/04
请教楼主,测VOC时用非极性柱,无法分开对、间二甲苯,那如何定量样品中的对、间二甲苯?配制曲线时,对、间二甲苯按相同的比例、浓度配制吗?
AnmyZeng
第6楼2023/03/06
请教楼主,热解析用的采样管,哪个牌子的质量好,耐用,稳定性和重复性好,杂质峰少且小?
第7楼2023/03/06
我见到的所有评价标准没有针对对二甲苯和间二甲苯分开评价的,他们评价因子都是叫做二甲苯,实际上分不开也没关系啊,这个物质峰你就当做对、间二甲苯混合的峰,就当做一个物质,最终结果加上邻二甲苯就统一成为二甲苯总量。
第8楼2023/03/08
同意,但苯系物方法证实是要求能分开的。请楼主赐教:哪个牌子的tanax管好用?杂质少,重复性好
