气体检测
ztyzb
第1楼2023/02/20
楼主,根据HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》中规定,低于检出限用ND表示同时给出方法检出限,如下图
检测老杨
第2楼2023/02/21
如果上风向低于168,可以增加采样时间,或者增加采样的体积,最终增加颗粒物的增重,出ND我觉得不太合适。毕竟168在方法中没有明确提到。
末mo
第3楼2023/02/22
但是做的是无组织啊,1小时均值
Insm_ce782ef2
第4楼2023/02/23
1 适用范围本标准规定了测定环境空气中总悬浮颗粒物的重量法。本标准适用于使用大流量或中流量采样器进行环境空气中总悬浮颗粒物浓度的手工测定,同时适用于无组织排放监控点空气中总悬浮颗粒物浓度的手工测定。上风向的参照点不能用这个方法
Insm_e610c81b
第5楼2023/02/28
1小时检出限0.168是怎么计算的
空气1990
第6楼2023/02/28
标准要求根据工作需要设置采样时长滤膜增重不小于1mg,所以结果都会高于检出限。
第7楼2023/03/16
以100的流量,采1小时,就是6个立方
街头大大霸王
第8楼2023/03/21
但是实际上采无组织上风向的浓度都是小于检出限的,所以一直觉得新标准不太适用无组织,只适用于与采环境空气
