请大家帮我看看这五个物质怎么分开
气质联用(GCMS)
  • 待分离物质:正己烷,环己烷,2-甲基戊烷,3-甲基戊烷,甲基环戊烷
    程序升温:
    60 度 0min
    5度/min 100度 3min
    30度/min 200度 10min
  • 检测老菜鸟
    第1楼2023/02/15
    气相分离,不考虑极性的情况下,先看沸点。68,84,62,63,72。其他几个比较好分,也就是,2-甲基戊烷,3-甲基戊烷比较接近。个人建议使用气质去做
  • Willdo
    第2楼2023/02/15
    看你这几个物质,都是非极性或弱极性物质,建议使用非极性柱来做。而且这几个物质的沸点在60-80℃之间,比较接近,建议在50-100℃之间降低升温速率,延长保留时间。
  • xiaogumd11
    第3楼2023/02/16
    如果有,用FFA柱子试试,50度起,4度每分钟
  • xiaomi816
    第4楼2023/02/16
    现在只有一根hp-5ms的柱子
  • 安平
    第5楼2023/02/16
    楼主详细说说具体的分析条件为好。
    可以考虑使用氧化铝毛细管。
    或者长度较大,厚液膜的-1色谱柱
  • 安平
    第6楼2023/02/16
    柱温可以40左右。降低流速试试
    xiaomi816(xiaomi816) 发表:现在只有一根hp-5ms的柱子
  • xx_dxd_xx
    第7楼2023/02/17
    柱子不行,温度也太高了。低费点物质要用厚液膜柱子,柱温要低才行。你先不升温,再加大分流比做一次看看。
  • 聪明小阳
    第10楼2023/02/19
    谢谢分享学习了
