气质联用(GCMS)
qqqid
第1楼2015/07/13
碰撞池加氦气,是“冷却”离子,减少散射,有一定聚集作用,可以提高灵敏度。氦气与样品没有反应,不存在反应机理的问题。
千层峰
第2楼2015/07/14
没用过三重四级杆。。安家培训资料里也详细介绍这个?
ruan651209
第3楼2015/07/14
就是初始动能,加上碰撞能量,与氮分子撞击后,内能过大。解离,电荷依裂解碎片的获电荷能力重新分配。譬如多氯化物CID,负电荷基本为氯离子获得。详细规则,请大侠们指点。
第4楼2015/07/14
初始动能别忘记:就是碰撞能量为0EV时,动能还是不小的。
MMYG
第5楼2016/07/19
资料内面有碰撞气流量、淬灭流量、碰撞能量等等参数的设置,原理?没有印象!
第6楼2016/07/20
商家都说自己的模式最强,比某品牌强一大截,然后:验证谱图数据一大堆。0平实的反应机理,基本不讲,也不想讲。
dlnly
第7楼2016/07/27
也不是,A培训老师会将的很详细,原理啥的都会讲。安装工程师培训的目的只是让用户学会使用,他们侧重点不同。
第8楼2016/07/27
有的,刚刚翻了培训教材,碰撞池里:氮气是碰撞气,氦气是用来淬灭氦气亚稳离子,降低数据的中性噪音。
第9楼2016/07/27
后面半句,不算反应机理,只是A家特点而已。
第10楼2016/07/28
有2-3页PPT就是讲解原理的,它们的培训教材有。我没有电子版的,只有纸质版教材。我手机照片不知道怎么上传呢。如果你想要可以在找我,想办法给你。
