六六六、滴滴涕四个峰变成三个峰,怎么回事?
气相色谱(GC)
  • 这是同一天做的六六六和滴滴涕,开始标准品的峰还是四个,可是后来就都变成了三个峰了
    并且保留时间还有些向后拖,峰面积似乎也变小了
    开始以为是标准品分解了,就重新倒的标准品,还是如此!
    应该可以排除标准品的问题了
    我分析应该是色谱柱或者是进样口脏的缘故造成的,明天需要好好清洗一下试试
    不知道大家是否遇到过这样的问题?
  • 安平
    第1楼2012/05/17
    还是首先怀疑进样口为好。
  • 阿宝
    第2楼2012/05/17
    把衬管换了 再试试
  • qqqid
    第3楼2012/05/19
    看一下进样隔垫是不是已经扎出孔,开始漏气了。
  • learner1999
    第4楼2012/05/19
    请教:漏气怎么会导致这个结果?
    qqqid(qqqid) 发表:看一下进样隔垫是不是已经扎出孔,开始漏气了。
  • 鼠小弟
    第5楼2012/05/20
    本人新手,也刚做666ddt,问一下,第一个谱图中第2和第3个峰分离不开,能不能把线速度调低,分离效果会不会好一些
    coffee8(coffee8) 发表:
    应该可以排除标准品的问题了
    不知道大家是否遇到过这样的问题?
  • tianhai168
    第7楼2012/05/21
    可以给出色谱条件吗。
  • zhaoli-2007
    第8楼2012/05/22
    你用的什么标液啊 国产的标液后四种就是有点分不太开,再就是你色谱柱的问题了 老化一下柱子
  • coffee8
    第9楼2012/05/22
    怎么还与标液有关系吗?
    zhaoli-2007(zhaoli-2007) 发表:你用的什么标液啊 国产的标液后四种就是有点分不太开,再就是你色谱柱的问题了 老化一下柱子
  • zhaoli-2007
    第10楼2012/05/23
    当然有关系 我之前用RTX-5MS的柱子还有DB-5MS的柱子走进口的标液都分的很好,换个国产的标液后四种就是分不开的,不信你试试
