立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室管理/LIMS
帖子详情
测量不确定度的来源汇总
物价真高
2023/02/16
私聊
实验室管理/LIMS
从影响测量结果的因素考虑, 测量结果的不确定度一般来源于:被测对象、 测量设备、测量环境、测量人员和测量方法。
被测对象
1.被测量的定义不完善
被测量即受到测量的特定量,深刻全面理解被测量定义是正确测量的前提。如果定义本身不明确或不完善,则按照这样的定义所得出的测量值必然和真实之间存在一定偏差。农业农村
2.实现被测量定义的方法不完善
被测量本身明确定义,但由于技术的困难或其它原因,在实际测量中,对被测量定义的实现存在一定误差或采用与定义近似的方法去测量。
例如:器具的输入功率是器具在额定电压,正常负载和正常工作温度下工作时的功率。但在实际测量中,电压是由稳压源提供的,由于稳压源自身的精度影响,使得器具的工作电压不可能精确为额定值,故测量结果中应考虑此项不确定因素。故只有对被测量的定义和特点,仔细研究、深刻理解,才能尽可能减小采用近似测量方法所带来的误差或将其控制在一个确定范围内。
3.测量样本不能完全代表定义的被测量
被测量对象的某些特征如:表面光洁度,形状、温度膨胀系数、导电性、磁性、老化、表面粗糙度、重量等在测量中有特定要求,但所抽取样本未能完全满足这些要求,自身具有缺陷,则测量结果具有一定的不确定度。
4.被测量不稳定误差
被测量的某些相关特征受环境或时间因素影响,在整个测量过程中保持动态变化,导致结果的不确定度。
测量设备
计量标准器、测量仪器和附件以及它们所处的状态引入的误差。计量标准器和测量仪器校准不确定度,或测量仪器的最大允差或测量器具的准确度等级均是测量不确定度评定必须考虑的因素。
测量环境
1.在一定变化范围或不完善的环境条件下测量
·温度
·振动噪声
·供给电源的变化
·温度
·空气组成、污染
·热辐射
·大气压
·空气流动
2.对影响测量结果的环境条件认识不足
由于对相关环境条件认识不足, 致使测量中或分析中忽视了对某些环境条件的设定和调整,造成不确定度。
测量人员
1.模拟式仪器的人员读数误差即估读误差,读取带指针仪表或带标线仪器的示值,即读取非整数刻度值时,由于估读不准而引起的误差。
2.人员瞄准误差
采用显微镜或等光学仪器通过使视场中的两个几何图形重合来对线进行测量, 对线准确度与操作者经验和对线形状有关。
3.人员操作误差
如测量时间的控制、测点的布置。该项取决于人员的经验、能力、知识及工作态度、身体素质等。
测量方法
1.测量原理误差
测量方法本身就存在一定的原理误差,对被测量定义实现不完善。
例如在产品的电气强度试验中,由于耐压试验台自身内阻影响,使得加于样品两端的电压低于实际设定值。这样必然造成试验结果存在一定的不确定度。
2.测量过程
· 测量顺序
应严格按照测量规范规定的进行。遗漏或颠倒某一操作过程都有可能造成测量结果的误差,甚至使测量失去意义。
· 测量次数
一般来说测量次数不同,测量精度也不同,增加测量次数,可以提高测量精度。但 n>10 以后,σ已减少得非常缓慢。此外,由于测量次数愈大,也愈难保证测量条件的恒定,从而带来新的误差,因此一般情况下取 n=10 以内较为适应。
· 测量所需时间
有的测量规定必须在一定条件下,一定时间内完成超出则结果不准确。如器具潮态试验后的泄漏电流测试必须在 5s 内完成。
· 测量点数
操作规范规定测量若干点,但实际检测中,为节省时间或出于其它考虑减少或增加了测量点数,也对最终结果有影响。如在噪声测试中。
· 瞄准方式
测量方法不同,采用的测量仪器不同,对应的瞄准方式也不同,如采取目测或用光学瞄准,其瞄准精度必然不同。
· 方向性
测量结果须在一定稳态下获得,实验中以不同方向趋于稳态,对于有些测量设备,如具有滞后或磁滞性的仪器读数是不同的。
3.数据处理
· 测量标准和标准物质的赋值不准
标准器具本身不可避免存在着制造偏差,它是由更高一级的标准来检定的,这些高一级的标准本身也存在着误差。
· 物理常数或从外部资料得到的数据不准
外部资料中提供的数据很多,是由以前的测量为基础或单纯凭经验得出的,不可避免地存在着误差。
· 算法及算法实现
采用不同的算法处理数据,如计算标准差 σ ,分别运用贝塞尔法和极差法,所得结果必然不同。
· 有效位数
数据有效位数不同,精度不同,应根据测量要求或所采用的测量设备而定。
· 舍入
由于数字运算位数有限,数值舍入或截尾造成不确定度。
· 修正
有些系统误差是可以修正的,但由于对误差因素本身的认识不充分,修正值也必然存在着不确定度。
总结
须正确评定测量结果的不确定度,既不能过大,也不能过小,以保证产品质量,又不会造成误判。首先应充分考虑测量设备、测量人员、测量环境、测量方法等方面众多来源带来的不确定度分量,作到不遗漏、不重复、不增加。并正确评定其数值,其中设备来源不确定度可经过量值溯源,由上一级计量基标准的不确定度取得;也可利用所得到的检定校准证书,测试证书或有关规范所给的数据;方法不确定度经过研究和评定,其不确定度影响可能很小。评定不确定度的原则和框架,不能代替人的思维、理智和专业技巧。它取决于对测量和被测量的本质的深入了解和认识。因此,测量结果的不确定度评定的质量和实用性,主要取决于对不确定度影响量的认识程度和细致而中肯的分析。
相关话题
安全咨询服务公司模板资料
质量管理体系中对计量仪器校准管理的要求及重要性-分享
3
内部审核要素与要点
4
在审核过程中开具不符合项报告的基本要求及对标原则-分享
实验室记录控制的十个关键点
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
实验室风险识别是否就是潜在不符合项?风险与机遇识别?策划?实施?整改预防?大家是如何设计程序文件和表单的,欢迎讨论和分享!
讨论
2022/08/04
【求助】实验室质量控制
2007/12/04
【讨论】最近仪器行业人事变动很频繁,各位同仁在自己的实验室是怎么留住人才的?
2011/05/12
实验室对气瓶室设置有何要求?
已应助
2024/06/16
[资料]什么是SOP
2006/07/05
又到一年岁末时
讨论
2011/12/06
实验室管理之化学品管理中试剂有效性判断秘籍
第十四届原创
2021/08/07
【原创】实验室是否应该加强人员基础知识培训?
2009/02/25
lcsolution1.26工作站谁有啊,有偿
求助
2024/09/18
实验室用超纯水的管理
第十七届原创
2024/09/18
实验室如何充分发挥数据作用
第十七届原创
2024/09/18
如何应用现代技术对实验样品进行管理
第十七届原创
2024/09/18
实验室资质认定中人员部分常见问题探讨
第十七届原创
2024/09/18
实验室采购调研策略、挑战与解决方案
第十七届原创
2024/09/18
解锁高效实验室管理 全面探索LIMS系统应用
分享
2024/09/14
智能实验室管理 LIMS系统助力企业降本增效
分享
2024/09/14
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
高温高湿试验箱使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
买设备批了这么多的钱都花到哪里了?
第十七届原创
2024/09/18
磷酸二氢钠的结晶水数量会影响实验结果吗?
已应助
2023/02/16
100%分包是否允许?
已应助
2023/02/16
赛默飞气质联用仪
已应助
2023/02/16
如何实施实验室计量检测人员能力确认
分享
2023/02/16
实验室人员绩效考核要求——这样打分数真的好么?分享
分享
2023/02/16
U3000液相色谱仪如何测试氘灯能力测试
已应助
2023/02/16
TSQ Series AutoSRM
求助
2023/02/16
仪器设备验收三部曲-分享
分享
2023/02/16
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
