紫外可见分光光度计(UV)
检测老菜鸟
第1楼2023/02/21
传动有问题吧,有可能会自己好,你重启后换个样品池自检,还不行的话就可能要找工程师了
hnteng
第2楼2023/02/21
我这是还是进入那关。也就是灯点亮后,原本光栅马达、光源反射镜要转的。它不转。嗡嗡响。
第3楼2023/02/22
今天发现是光栅马达那里有震动。联系了工程师。他说可能是驱动芯片有问题。要我把第一和第三个芯片拔下来互换。互换后,光栅马达、滤光片马达能转。但光栅马达转一段之后就停了,仪器报警。光源反射镜没有运动。我推测可能是光源镜不转,光栅马达转动但检测器找不到相应的光,所以停止。工程师让我把那板主控板拆下来寄过去维修。
夕阳
第4楼2023/02/22
估计是电源问题
第6楼2023/02/23
第一块芯片有问题。把第一块和第三块互换后,马达虽可转,但后面光源镜不转,检测器还是找不到用于校准的光。因为问题出在这个芯片上。观察到这个芯片脚的第一对脚有点偏转了。不知道能否轻轻修复?这个脚是铜的不?还是别的金属,希望不要断掉。
第7楼2023/02/23
请将芯片表面的型号拍照上传看看?
第8楼2023/02/23
恩,现在可以确定这个芯片坏了。看淘宝能否找到同款的。谢谢安平老师指导。型号为:L293D,991SF,VW 后面是MYS 99910. 我不知道是否后面这个MYS 的号是否要完全符合?VW应该是厂家标识。我只找到一款 前面都相同,最后为MYS 99328的,不知是否可替代?
第9楼2023/02/23
该芯片的确是直流电机驱动芯片,其资料如下:备注:这个芯片在网上可以买到。
第10楼2023/02/23
好的,已在网上下单。这款。
第11楼2023/02/23
今天下午检查光室发现光斑没能通过狭缝,因为我把芯片一和三交换之后,相当于控制光源反射镜转动的芯片失效了,镜子不转。这样光栅那边没光过去,检测器也自然没有光过来。仪器无法感受氘灯钨灯的能量,后面的校准也无法进行。 网上买的芯片大约周日到货。希望能顺利解决。
报名即领材料、环境12大解决方案
