焊锡块中银含量的测定前处理的问题
  • Ins_7abd8262
    2023/02/21
ICP光谱
  • 前两天有一块焊锡块样品 要求测其的银铅铋等含量
    在XRF分析中,结果显示Ag含量为2.8%
    在化学测试中,通过添加20ml盐酸、5ml硝酸来前处理消解 然后用纯水定容
    随后放置了1h后,发现溶液底部出现小颗粒状白色沉淀。
    ICP-OES上机后结果显示为23000ppm
    问题:结果相差较大,请问是样品的前处理出现了问题吗? 还是由于沉淀的生成影响了最终的结果?
    请大神求救!
  • ztyzb
    第1楼2023/02/21
    楼主用ICP-OES测出来质量百分比是多少?个人理解误差来源除了前处理还和取样均匀性有关,ICP-OES分析时要带质控样,用有证标准样品或者加标回收验证准确度
  • JOE HUI
    第2楼2023/02/21
    有可能前处理影响,Ag与足量稀硝酸反应生成硝酸银溶液,再滴加盐酸,有白色沉淀氯化银生成,导致目标结果偏低,需要考虑前处理方法,其次测试仪器曲线,仪器状态波动是否正常,曲线线性,相关系数如何等?
  • 次元之暗面
    第3楼2023/02/22
    银氯络离子的稳定性不是很强,应该说银的络离子在水溶液中稳定性都不咋的,和同族的铜差远了。重新沉淀的就是氯化银了。锡银铅铋合金的消解我也没有什么好方法。硝硫氯三酸对其中一种都有缺点。
  • Ins_7abd8262
    第4楼2023/02/22
    icp-oes好像只显示含量吧 有用标样验证 结果出来也是和XRF结果相差较大
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主用ICP-OES测出来质量百分比是多少?个人理解误差来源除了前处理还和取样均匀性有关,ICP-OES分析时要带质控样,用有证标准样品或者加标回收验证准确度
  • Ins_7abd8262
    第5楼2023/02/22
    仪器状态正常 曲线r>999.5%
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:有可能前处理影响,Ag与足量稀硝酸反应生成硝酸银溶液,再滴加盐酸,有白色沉淀氯化银生成,导致目标结果偏低,需要考虑前处理方法,其次测试仪器曲线,仪器状态波动是否正常,曲线线性,相关系数如何等?
  • 买了个豆沙包
    第6楼2023/02/25
    XRF不是只能半定量测试吗,测试结果可靠吗?
  • 好想带你去蹦极啊
    第7楼2023/02/27
    焊锡用盐酸+硝酸消解效果比较好,但考虑到要测试Ag元素,可以考虑用氢氟酸替换盐酸。
    XRF扫描Bi会对铅产生干扰,银的扫描结果做参考吧,一般不会特别准确,可以考虑用ICP测试时做个加标试试。
  • 自信且不回家
    第8楼2023/03/03
    我也遇见过 测不准啊 含量都是偏低比较难做 要盐酸消解后好像要马上上机测试 。
    一般我们都是30ml盐酸 2ml硝酸,现溶现测。测完后带一个和样品差不多含量的标准物质,修正下结果。
