气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/10/19
清洗后在重新添加
symmacros
第2楼2018/10/20
赞赏的做法,正确的做法。发现仍有些朋友是续杯的做法。
tang566
第3楼2018/10/20
倒掉后,重新添加
yzguo
第4楼2018/10/20
清洗后再重新添加
很沉
第5楼2018/10/20
一般是用掉1/3后,倒掉剩余的,瓶子清洗一遍,换新的。不过有时候懒就直接倒掉不洗换新的了。续杯。。。可能只有最开始接触这个行业的那1年吧。后来觉得可能有污染,就换新了。
检测老菜鸟
第6楼2018/10/20
清洗后再加,试过一次做气相,基线出了些上一个样品的杂质(常量分析),我们寻找原因时发现洗针瓶快没溶液了,于是倒掉,然后加溶剂,特地调程序多次清洗进样针并多次进样,结果发现还是不断有杂质出现,我们烘柱子,清洁进样口,换衬管,换进样针,折腾了很久,直到发现这次加的洗针瓶溶剂居然产生沉淀了,换个洗针瓶加新溶剂,问题解决了
第7楼2018/10/20
有实例说明,最好是倒掉并清洗后加新溶剂。
第8楼2018/10/20
一般是用掉1/3后,倒掉剩余的,瓶子清洗一遍,换新的。这样是很干净了,不过我是用了多一半后换溶剂。
sallysally
第9楼2018/10/20
清洗后,再重新添加新溶剂。但有时候也会偷懒续杯。
PAEs
第10楼2018/10/20
倒掉剩余部分,再重新加入
