Tune 软件-TSQ Quantum series怎么优化子离子
  • Ins_0bc16b67
    2023/02/24
液质联用(LCMS)
  • Tune 软件运用系统MS/MS Only得到的子离子的响应大概有e5次左右,再把得到的母离子和子离子到SRM这个程序来扫,响应就不高。再连上液相1ug只有16w左右的响应。求助各位大佬,这个软件还有什么其他的办法找到合适的子离子或者提高它的响应吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/02/24
    查阅一下相关文献,参考别人用的流动相和质谱条件再根据自己的仪器优化,选好离子对后质谱方面主要就是锥孔电压、碰撞能量等
  • 歌名
    第2楼2023/02/25
    单纯从子离子的响应来看应该还可以,方便的话可以说下是什么化合物,tune可需要自己优化的就一个源温,传输杆问题,电压,帘气,辅助气,其他的就没了。在优化MS方法的时候最好是连着流动相优化,如果你的母离子没找错的去看一下方法里面其他设置
  • Ins_0bc16b67
    第3楼2023/02/25
    表告依春
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:单纯从子离子的响应来看应该还可以,方便的话可以说下是什么化合物,tune可需要自己优化的就一个源温,传输杆问题,电压,帘气,辅助气,其他的就没了。在优化MS方法的时候最好是连着流动相优化,如果你的母离子没找错的去看一下方法里面其他设置
  • Ins_0bc16b67
    第4楼2023/02/25
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:单纯从子离子的响应来看应该还可以,方便的话可以说下是什么化合物,tune可需要自己优化的就一个源温,传输杆问题,电压,帘气,辅助气,其他的就没了。在优化MS方法的时候最好是连着流动相优化,如果你的母离子没找错的去看一下方法里面其他设置 母离子找错了压根就没有峰,所以想问问thermo还有没有其他找子离子的方法,系统自己优化的,得到的子离子上液相之后压根就没有了,应该就是不对
  • 歌名
    第5楼2023/02/25
    98的响应不是才e^1吗??
    Ins_0bc16b67(Ins_0bc16b67) 发表: 表告依春
