立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
毛细柱进样口的电子流量控制(上)
深蓝
2023/02/28
私聊
气质联用(GCMS)
1 毛细柱进样口的基本结构
在毛细柱进样口中,需要控制的气体流量包括三部分:载气流量、分流流量和隔垫吹扫流量。
载气的作用是以一定的流速将气体样品或经气化后的样品带入色谱柱进行分离;分流的作用是将气化后的样品按照一定比例排出进样口;隔垫吹扫的作用主要是消除进样时可能带入的杂质和消除进样口密封垫在高温时释放出的杂质。一般而言,载气、分流和隔垫吹扫的相对位置为:隔垫吹扫在最上方,载气在中间,分流管路在最下方。
前文谈到,使用机械阀进行流量/压力控制的
气相色谱仪
器,其使用的控制阀的类型主要是稳流阀、稳压阀、背压阀和针型阀等;对于电子流量控制装置而言,并没有与上述几种机械阀一一对应的结构,可以近似的说是利用同一套部件组成的装置采用不同的控制方式/算法而分别实现各种机械阀的功能。扩展而言,毛细柱进样口的电子流量控制装置,也是在机械阀控制系统上发展而来。
2 稳流阀-背压阀控制模式
多数厂家在毛细柱进样口上使用的是稳流阀-背压阀控制模式进行流量/压力控制,即:采用稳流阀控制进样口总流量,采用背压阀调节进样口压力(柱前压),同时使用针型阀控制隔垫吹扫流量。其简单示意图如下:
我们说
毛细柱进样口的电子流量控制装置,是在机械阀控制系统上发展而来
。因此,在进行电子流量控制装置的设计时候,也遵循该种控制方式的原理,并且可以和相应的稳流阀-背压阀装置进行互换。
3 安捷伦的电子流量控制装置(EPC)
目前国内安捷伦的
气相色谱仪
用户较多,使用非常的广泛。安捷伦的电子流量控制装置称之为EPC,其控制原理与稳流阀-背压阀装置类似,以下以安捷伦的电子流量控制装置(EPC)为例进行说明。
在毛细柱进样口分流模式下,其EPC的原理图示意如下:
对上图Valve为比例阀,FS表示流量传感器,PS表示压力传感器,上图分解如下:
(1)总流量的控制
根据仪器参数设置(包括柱流量、分流流量/分流比、隔垫吹扫流量),采用 比例阀-电路控制-流量传感器 控制进入毛细柱进样口的总流量,使之达到设定值要求,即 总流量=柱流量设定值+分流流量设定值+隔垫吹扫流量设定值;以上为电子流量控制装置的流量模式,类似于机械阀中的稳流阀。
(2)柱头压/柱流量的控制
当进样口中有气体进入后,采用 比例阀-电路控制-压力传感器-气阻 控制比例阀开度,使柱头压/柱流量达到设定值;以上为电子流量控制装置的背压模式,类似于机械法中的背压阀。
(3)隔垫吹扫流量控制
当进样口中有气体进入后,采用 比例阀-电路控制-压力传感器 控制比例阀开度,使压力传感器处压力达到一定值,通过气阻之后可以达到设定的流量;以上为电子流量控制装置的压力模式,类似于机械法中的稳压阀+固定气阻。
在总流量、柱头压/柱流量和隔垫吹扫流量达到稳定状态之后,分流出口的流量不需要进行测量,根据 总流量=柱流量设定值+分流流量设定值+隔垫吹扫流量 公式,出口流量就是分流设定值。
一般而言,因为以上模式的柱头压/柱流量的调节是通过分流出口出的比例阀调节的,调节位置在出口处而非进口处,有文献称之为下游调节模式。
以上是在毛细柱进样口分流模式下,其EPC的原理图示意。当在毛细柱进样不分流模式下,进样后的一段时间内,分流阀关闭,其工作状态见下图示意:
此种状态下,分流阀关闭,流量传感器不使用;柱头压/柱流量通过 比例阀-电路控制-压力传感器 控制;隔垫吹扫流量采用 比例阀-电路控制-压力传感器-气阻 控制;以上为电子流量控制装置的压力模式。当柱头压/柱流量、隔垫吹扫流量稳定后,总流量不需要经过测定,为两者之和。在不分流进样模式后期,分流阀打开,控制原理则与分流进样相同。
相关话题
毛细柱进样口的电子流量控制(下)
气相色谱的样品引入装置:顶空进样器(一)
3
气相色谱的样品引入装置:顶空进样器(二·上)
4
气相色谱的样品引入装置:顶空进样器(二·中)
气相色谱的样品引入装置:顶空进样器(三)
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
GCMS多长时间不使用仪器建议停机?
2014/03/19
安捷伦GC-MS大漏气?
求助
2017/09/19
实验室分析仪器--质谱仪热电离离子源原理
分享
2023/01/29
用气质联用检测甲苯,如何设置条件?
求助
2019/09/24
【求助】求助色谱分析室的应急措施
2008/12/08
【求助】pe turbomass 4.1.1
2006/08/24
【讨论】咱们讨论下各仪器厂商的优势!
2007/04/03
GC-MS测血清中的成分
悬赏帖
2019/04/11
寻找一本《质谱分析技术原理与应用》电子书
求助
2024/11/03
气相-质谱内标
求助
2024/11/01
峰变成两半
原创
2024/11/01
求助各位大佬,怎么用gc-ms/ms检测水里的甲醇呢?
求助
2024/11/01
【求助】检测出硅氧烷物质
原创
2024/10/31
SCAN模式下如何定量?
求助
2024/10/31
请教一下狄氏剂的定量离子
已应助
2024/10/29
大材小用测乙醇
原创
2024/10/28
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
已应助
2024/10/28
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
电子流量控制装置的流量校准
分享
2023/02/28
电子流量控制下的压力和流量换算
分享
2023/02/28
电子流量控制装置的控制模式
分享
2023/02/28
气相色谱中的电子流量控制装置概述
分享
2023/02/28
毛细柱进样口的稳流控制系统
分享
2023/02/28
毛细柱进样口的稳压控制系统
分享
2023/02/28
棉与氨纶用那种方法溶解好?
已应助
2023/02/28
真空解冻过程中高精度真空度控制的解决方案
原创
2023/02/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
