立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
固相微萃取的常见萃取模式:纤维萃取
深蓝
2023/02/28
私聊
气质联用(GCMS)
一 固相微萃取概述
固相微萃取技术(SPME)
的基本原理是以石英纤维或其它材料为基体支持物,根据样品组分的性质,在其表面涂渍不同性质的固定相涂层;通过直接浸入或顶空方式,利用固定相涂层对样品中的有机物或者无机离子进行萃取和富集;萃取和富集结束后
(平衡后或未达平衡前)
,将富集了待测物的纤维从样品中取出,随后直接将纤维置于分析仪器
气相色谱
液相
色等)
的进样装置中通过一定的方式解吸附
(如
气相色谱
可热解吸,
液相色谱
可溶剂解吸)
,在待测物组分引入分析仪器之后,对其进行分离和检测。固相微萃取装置的简单原理示意如下:
使用该装置采样时,只需将与不锈钢微管连接并涂渍有固定相涂层的纤维从针头中推出,采用直接浸入或顶空方式,利用固定相涂层对样品中的待测物进行萃取和富集。萃取和富集结束后将涂渍有固定相涂层的纤维拉回针头。待进行分析时,由于涂渍有固定相涂层的石英纤维有针头保护,可以直接穿透
气相色谱仪
进样口的进样隔垫插入进样口之中,之后推出纤维,使待测物解吸脱附进行分离和检测。
二 固相微萃取的萃取模式概述
萃取模式指的是在使用固相微萃取分析样品时,基体支持物
(如石英纤维、不锈钢丝等)
上涂渍的固定相涂层与样品发生相互作用时的方式。在使用时应当选择合适的萃取模式,主要考虑几个方面的因素:样品基质的组成、组分的挥发性、组分与样品基质的亲和力。目前固相微萃取的主要萃取模式可以分为两种:纤维萃取模式和管内萃取模式。
纤维萃取模式
的基体支持物是石英纤维、不锈钢丝等材料,将固定相涂层涂渍在其表面,然后对样品中的待测物进行萃取和富集。纤维萃取模式是固相微萃取最常用的模式,同时也有一些在此基础上的扩展。
管内萃取模式
的基体支持物是石英毛细管、peek管等材料,将固定相涂层涂渍在管内,然后对样品中的待测物进行萃取和富集。管内萃取模式是固相微萃取较新的模式,可以与
气相色谱
、高效
液相色谱
液质联用
等联用,同时也有一些在此基础上的扩展。
三 固相微萃取的纤维萃取模式
纤维萃取模式常见的操作方式有直接萃取、顶空萃取和膜保护萃取;目前衍生化萃取,以及类似纤维萃取的搅拌棒萃取等也有不少应用。
3.1
直接萃取、顶空萃取和膜保护萃取
直接萃取、顶空萃取和膜保护萃取是纤维萃取模式最常用的模式。
直接萃取
也称浸入萃取,是将萃取纤维直接插入气体样品
(气体样品而非液体样品的顶部空间)
或者液体样品中,对目标物进行萃取和富集,经过一定时间之后,在分配平衡或者未平衡时候取出,随后将待测物组分引入分析仪器对其进行分离和检测。在使用直接萃取时,如果是气体样品可以利用自然扩散和对流来实现待测物质在涂层和样品间的转移;如果是液体样品则可以通过搅拌、超声、振荡等方式来实现待测物质在涂层和样品间的转移。
直接萃取一般适用于气体样品和干净的水体样品
顶空萃取
是指将萃取纤维置于溶液上部的空气中进行萃取,适用于固体和复杂基质中易挥发和半挥发性化合物。挥发性组分在样品上部空间中浓度高,质量传递速度快,由于在
气相
中的扩散系数比
液相
中的大的多,因此在相同搅拌情况下,顶空萃取可以更快达到平衡。整体而言,采用顶空萃取模式可以消除背景吸收和复杂基质
(如腐殖酸、蛋白质和泥浆等)
对涂层造成的污染和损坏,延长涂层的使用寿命,缩短平衡时间。
(固相微萃取,吴采樱)
膜保护萃取
是指利用中空纤维膜作为涂渍有固定相的萃取纤维的同心护套,在萃取样品时使萃取纤维与原始样品分开,将干扰物拦截在膜外以保护涂层不受损坏。由于膜是高分子材料制成,对试样增加了选择性,这种方法适用于低挥发性化合物,萃取目标物时隔绝了蛋白质等大分子干扰物。由于实验中待测物需要通过膜才能到达涂层实行萃取,因此平衡时间比直接萃取更长。使用较薄的膜或者提高萃取温度可以缩短平衡时间。膜保护萃取只有在分析很脏的样品或者直接萃取、顶空萃取两种模式不能使用时候采用。
(固相微萃取,吴采樱)
3.2
纤维萃取的扩展:衍生化萃取
在样品前处理过程中,由于目标物性质多样,如一些极性化合物挥发性低,离子型化合物无法进行萃取,因此很难从环境和生物样品基质中萃取出来,导致萃取效率低和检测的灵敏度不高。为了提高萃取的选择性和萃取量,可以采用衍生化的方法。
衍生化指的是通过化学试剂和目标物的相关基团进行反应,使极性化合物成为弱极性或者非极性化合物,非挥发性化合物变成易挥发性化合物,增大目标物在涂层和样品基质之间的分配系数,借以提高萃取的选择性和检测的灵敏度。根据衍生化反应发生的位置不同,可以分为三种:在样品基质中衍生,在纤维涂层中衍生以及在色谱进样器中衍生等。
(固相微萃取,吴采樱)
3.3
纤维萃取的扩展:搅拌棒与搅拌子萃取
目前固相微萃取使用时固定相涂层的支撑材料主要是熔融石英纤维,虽然石英纤维具有良好的耐热性和化学稳定性,表面也易于固定相的涂渍、交联和键合,但是机械强度较弱,因此发展出了使用不锈钢丝、合金和其他金属作为固定相涂层的支撑材料。
另外,由于石英纤维较细,其上涂渍固定相的量有限,导致萃取容量较小。在目标物浓度以及分配系数不变的情况下,萃取量与固定相涂层的
体积
成正比,因此增加涂层体积可以有效提高涂层的萃取能力,改善方法的灵敏度。
有介于此,近些年来发展出了搅拌子萃取和搅拌棒萃取——即将固定相涂层涂渍或固定于搅拌棒或者搅拌子上,既增加了固定相的体积,又可以借助两者在样品溶液中的搅拌来促进吸附平衡。吸附平衡后可以直接将搅拌棒或者搅拌子置于与
气相色谱
联用的热脱附仪器中解吸和进样,并完成分析。
下图为使用搅拌子萃取样品组分之后,在热脱附装置中进行脱附及分析。
下图为使用搅拌棒萃取样品组分之后,在热脱附装置中进行脱附及分析(
以下三张图片来源于MARKES International中文官方网站HiSorb探针产品
其基本过程为:将搅拌棒通过样品瓶盖插入样品,振动搅拌以确保达到平衡;采样结束,将搅拌棒从顶空瓶或者样品瓶中取出,清洗晾干后直接插入空吸附管中,用热脱附仪进行脱附。
四 结语
固相微萃取的纤维萃取模式使用最为普遍,其中尤以使用熔融石英纤维作为固定相涂层的支撑材料在目前的使用中最为广泛。为了提高萃取能力和改善方法的灵敏度,在纤维的基础上发展出了搅拌子萃取和搅拌棒萃取等方式。此外,除了采用搅拌子萃取和搅拌棒萃取来增加固定相体积的方式之外,还可以采用多支纤维(纤维簇)同时萃取,或者将将支撑载体直接处理为固定相材料来进行萃取,如采用活性炭纤维、铅笔芯等。多种多样的发展趋势将会使固相微萃取的应用面更加广泛
相关话题
固相萃取—气质联用法测定水中半挥发性有机物初步研究
气相色谱柱的长短选择标准解析
3
气相色谱柱老化问题的探讨
4
气相色谱柱选择的一些参考经验
气质联用测定酒中邻苯二甲酸酯类残余物方法的改进
+关注
私聊
lfq07222000
第1楼
2023/09/08
原创吗 大神
发表回复
+关注
私聊
检测人王大锤
第2楼
2023/09/08
转发的
lfq07222000(lfq07222000)
发表:
原创吗 大神
发表回复
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】哪些公司生产的GC-MS比较稳定、比较好用?
2008/11/09
气质联用分析求指导
求助
2019/06/27
未知物定性求助。。。
悬赏帖
2015/12/14
GC/MS测试有机磷农药,线性不好怎么处理
新手求助
2016/09/28
离子源清洗
求助
2012/03/04
咨询:连着在岛津QP2010plus气质联用仪上的TCT热脱附装置
已应助
2013/05/24
PVC与色粉的分离
求助
2019/07/25
二氯甲烷的溶剂延迟
求助
2019/08/05
A家的5975c用了十多年了,倍增管,打拿极都没换过
讨论
2024/09/20
GCMS岛津测试数据文件与安捷伦测试数据文件格式的格式转换
第十七届原创
2024/09/20
GCMS基线偏高
求助
2024/09/19
岛津GCMS- QP2020NX基线偏高的原因(做完高浓度挥发性有机物后)
原创
2024/09/19
浅谈实验室大型仪器的维护保养—以气质联机为例
第十七届原创
2024/09/19
休假两年的5975返岗记
第十七届原创
2024/09/18
岛津GC-MS-QP2020标准曲线定量
新手求助
2024/09/18
安捷伦7890A+7000B电脑启动失败的排查
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
高温高湿试验箱使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
买设备批了这么多的钱都花到哪里了?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
Dissipation, residues and risk assessment of lufenuron during kumquat growing and processing
已应助
2023/02/28
理学电企仪器(北京)有限公司刚刚发布了技术支持工程师(分析仪器)-上海市职位,坐标上海市,敢不敢来试试?
原创
2023/02/28
固相微萃取常用的固定相涂层种类及其应用
分享
2023/02/28
理学电企仪器(北京)有限公司刚刚发布了应用工程师(X射线或电子衍射)-上海市职位,坐标上海市,敢不敢来试试?
原创
2023/02/28
求助赛默飞ISQ QD调协问题
已应助
2023/02/28
固相微萃取技术概述
分享
2023/02/28
理学电企仪器(北京)有限公司正在寻找市场产品经理(X射线或电子衍射)-北京市职位,坐标北京市,谈钱不伤感情!
原创
2023/02/28
试样不容易标记,怎么办?
已应助
2023/02/28
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
