气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/27
一类弱极性物质,可以用DB-624中等极性柱子试试,只要沸点不是很高就可以。
senke
第2楼2019/06/27
1、可以使用的2、一般都是温度从低到高有个梯度,然后高点持续一段时间,但是高点不能高于色谱柱极限温度3、可以的,柱子越长,柱效越高,但是不能简单的用加倍计算,因为交换(分配)系数不同4、一般情况下就是这么做的
wazcq
第3楼2019/06/27
一类弱极性物质 沸点高的 624不合适
安平
第4楼2019/06/28
具体说说是些什么物质?
第5楼2019/06/28
像 多环芳烃 邻苯二甲酸酯 也是弱极性
第6楼2019/06/29
请问测定什么类弱极性物质?
