气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/03/04
EM电压升高不仅仅是离子源脏了,也可能是没有装好或者EM的老化。
symmacros
第2楼2012/03/04
不可能EMvolts是220,打错字?
learner1999
第3楼2012/03/04
是2200吧
laotwo2007
第4楼2012/03/04
不好意思,打错了,是2200,
第5楼2012/03/04
是不是原来是1800,清洗后2200?清洗后不一定会下降,但不应该升的太多。检查清洗的溶剂是否干净,清洗是否干净,安装是否正确,包括柱子的安装,真空度和真空质量是否良好,柱子是否老化好等?
llltoo
第6楼2012/03/05
你的EM是不是寿命到了?如果其他问题都排除的话,不推荐但是可以尝试清洗电子倍增管。
七宝
第7楼2012/03/05
EM与真空度,离子源的清洁程度都有很大的关系,要是清洗离子源还是没有效果,那就只能更换EM了。
雾非雾
第8楼2012/03/05
就日常来说,在仪器一切正常的情况下,如果当清洗离子源对EM电压的影响不大时(下降不明显)就可以考虑更换ETP电子倍增器了。
