【求助】Help:安捷伦气质的工作站方法调用不正常了
气质联用(GCMS)
  • 周五下午关机换气,昨天上午开机,今天调谐完了以后发现气相部分没有升温。一直用的这个方法分析的样品,打开方法看了一下,里面所有的加热器都是关闭的,而且都是50度``。
    困惑,我再重新调用,还是一样的情况。
    然后我把其他所有的方法全都调用了一遍,和上面一样的情况,加热器关闭,温度50度`````。
    关闭工作站,重启电脑,再打开,还是一样的问题。
    我打开文件夹看方法的修改日期,全都是上次做样品的时间,说明我最近并没有修改方法并保存。
    饿滴苍天,方法一个能用的都没了,怎么办?
    哪位高手能救救我~~~~~
  • 泉泉
    第1楼2009/11/03
    而且重新编辑方法之后完全不能保存,把编辑窗口关闭再打开,又回到了编辑之前的状态
  • 泉泉
    第2楼2009/11/03
    已经解决了,我把气相关闭再打开,重新调用方法就好了
  • symmacros
    第3楼2009/11/03
    原来楼主重新启动就可以解决问题。谢谢提供例子,以后遇到相似故障也好解决。
  • lyt198372
    第4楼2009/12/12
    我也遇到过类似问题,是停电了,方法不能用了,发现升温程序没了,只好重新编了方法啊
