【BCEIA特别季】给厂商出出难题——带着样品逛BCEIA(检测归来,上图了!)
  • 仗剑少年游
    2013/10/22
    x射线仪器
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 话说仗记下午就要奔赴北京,迎接明天开始的BCEIA。
    BCEIA是分析仪器业两年一度的盛会,各家厂商都很重视,无论是参照仪器还是人员都是精英尽出,这是了解感兴趣仪器(例如XRF)最好的时机。
    俗话说眼见为实耳听为虚,任你说的天花乱坠,还是实际操作一下印象最深。
    由于WDXRF对环境要求较高,一般只是真机展示,不能实际操作,而EDXRF(包含手持式合金分析仪)相对适应性更强,一般都可以实机操作。
    为了现场考核EDXRF的水平,最好随身带些样品。
    什么?怕安检?
    其实准备这几样东西就可以了!
    1.A4纸一张;
    2.食盐一勺(找个塑料袋);
    3.瓶盖一个;
    4.1元、五角硬币各一个。
    是不是伸手可得?
    1.A4纸通常涂布或填充有高岭土和碳酸钙,EDXRF应该能够轻松检出铝、硅、钙,氧化铝和氧化硅的比例越接近高岭土的理论值,说明其无标半定量的算法越准确。
    2.食盐成分是氯化钠,钠的检测对于EDXRF是个不大不小的难题,因为理论上的元素范围就是从Na开始,氯元素按理说不难,但是谱线和Rh(靶材)有重叠。这个样品考量两个部分的能力,一个是硬件方面,对常量的Na元素检出效果如何?另外一个是软件方面,对谱图的剥离和计算,以元素计,Na和Cl的比值越接近理论值说明算法设计得越好。
    3.瓶盖的检测适用于考量EDXRF的Rhos指令或者确定无机填料的类型,最常用的填料是碳酸钙。
    4.人民币硬币的材质网上可以查到,可以考量EDXRF的无标半定量软件以及手持式合金分析仪的检测效果。
    大家除了可以现场看看仪器的操作以外,还可以看看操作人员如何制样,说不定就豁然开朗了。
    【案例一】
    镁合金+铝合金
    这次仗记到BCEIA的一项主要内容是考察手持式合金分析仪(基于EDXRF原理)的检测效果,尤其是针对较轻的镁、铝两种元素,这两种金属应该是能遇到的原子量最低的了。
    镁合金和铝合金都有标准物质,仗记手中没有,因此耍了一个滑,让其中一家厂商带了相关的样品到展会上,然后借来一用。
    下图是我在BCEIA会场通过手持式XRF检测镁合金样品的过程。
    完整检测过程:
    1.这款产品设计有一个基座,分析仪可以检测端向上作为一个检测平台放置,这种情况下,需加装防护罩(图示中黄色罩)。
    2.盖好后按下按钮进行检测。
    3.检测中……
    4.显示检测结果,显示为镁铝合金。
    另一款型号的手持式合金分析仪检测过程类似,这次是样品抵在下端进行检测。
    上面的图片显示了操作的过程以及仪器的操作界面。这里面有一个花絮,我拿错了样品,因此误会了他们的检测结果,真是不好意思。
    这是尼通的检测过程和部分检测结果。
    通过对几款手持式XRF的比较,手持式XRF对镁铝等轻金属元素的合金的检测表现出乎我的意料(相对于2011年BCEIA和我去年负责组织的一次手持式XRF分析仪的对比筛选)。因此,对于金属材料的认定和筛检,手持式XRF是一个不错的选择。
    【案例二】名片的一角
    好吧,我得说当时展示人员有点儿懵,他没想到我如此随意的撕下了名片的一角交给他检测。
    这次是使用配合扫描电镜的能谱探头进行元素分析。
    由于这部分内容我将在新的一篇参赛原创(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131102/5042259/)中详细论述,这里只概述一个结果:
    检测显示,名片中部的颗粒主要成分为碳、氧、钙,应为碳酸钙;
    样品表面主要成分为碳,结合外观形态,应该进行了施胶处理。
    总结:无论是参加BCEIA这类的展会还是参加仪器厂商组织的研讨会、发布会,带着样品去会得到更加直观的、综合的了解,仪器的性能,操作界面是否友好,厂商人员的专业素养等都可以一斑窥豹。为了避免被忽悠,不妨难为难为厂商!
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加10积分,加2经验;加分理由:分享
  • sonne86400
    第1楼2013/10/22
    想法不错 现场测样多发图片给大伙看看 国产的无标样半定量估计没有 进口的样机展示估计比较难 国产的可能会给你测下 预祝顺利
  • wulin321
    第2楼2013/10/24
    真好 有时间参加呀
  • sonne86400
    第3楼2013/10/28
    期待专家给出本次测试考察的结果
  • 仗剑少年游
    第4楼2013/10/28
    回头上图,结果令我满意!
  • 金水楼台先得月
    第5楼2013/10/29
    参展厂商多吗。
  • 仗剑少年游
    第6楼2013/10/29
    下个月我会开一个帖子,着重介绍XRF参展情况。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:参展厂商多吗。
  • 金水楼台先得月
    第7楼2013/10/30
    为何要等到下个月?
    仗剑少年游(yue_qiu) 发表:下个月我会开一个帖子,着重介绍XRF参展情况。
  • 仗剑少年游
    第8楼2013/10/30
    一个是本月没有时间了,再者本月写完点击、回复都比较吃亏,参评受影响。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:为何要等到下个月?
  • 金水楼台先得月
    第9楼2013/10/31
    这个月还得冲击发帖量哇
    仗剑少年游(yue_qiu) 发表:一个是本月没有时间了,再者本月写完点击、回复都比较吃亏,参评受影响。
  • 秋月芙蓉
    第10楼2013/10/31
    话说这款仪器还真蛮实用的
