Minipal4便携式能量色散XRF光谱仪测定多金属矿中多种元素
Minipal4便携式能量色散XRF光谱仪测定铁矿中多种元素
Minipal 4 能量色散谱仪定量分析人发中As,Pb,Ca,Fe,ZN,Se,Hg等元素
奶粉中K,Ca,Fe,Zn的测定
土壤和污泥中痕量有毒重金属元素的分析方法.pdf
用钯靶X射线管测定润滑油中磨损金属的痕量元素分析方法.pdf
油中硫含量的分析方法.pdf
无铅焊锡中常量及有害元素的测定.pdf
lingling0808 发表:X射线荧光光谱仪相关应用文献:
1.RoHS &WEEE 有害物质分析
塑料中有毒元素Cr Cd Br Hg Pb的测定
无铅焊锡中常量及有害元素的测定
RoHS & WEEE Compliance Analysis of Tin Solders
RoHS & WEEE Compliance Analysis of PVC and ABS Polymers
Analysis of Toxic Heavy Metals in Polyethylene Using the TOXEL Standards
2.金属合金元素分析
Analysis of Copper-Based Alloys Accuracies Precision and Lower Limits of Detection
铸铁中主次痕量元素的分析方法
3.矿石元素分析
Minipal4便携式能量色散XRF光谱仪测定多金属矿中多种元素(粉末压片法)
Minipal4便携式能量色散XRF光谱仪测定多金属矿中多种元素(熔融片法)
Analysis of Major Minor and Trace Elements in Iron Ores Prepared as Fused Beads
Analysis of Unashed Coal Determination of Inorganic Major and Minor element Oxides
4.油品元素分析
Analysis of Additives and Catalyst Residues in Polyethylene Using ADPOL Standards
采用钯靶X射线能谱仪分析润滑油中的微量磨损金属元素含量
用Pd靶X射线管快速测定废油中的硫和氯的分析方法
根据ASTM测定润滑油中磷硫钙锌的分析方法
油品中的硫元素分析
Analysis of P S Ca and Zn in Lubricating Oil According to ASTM D6481
Analysis of Sodium Chloride and Iron in Methyl Cellulose Ether
Determination of Sulphur in Oil According to ASTM D4294
Quick Analysis of Sulphur and Chlorine in Waste Oil Using a Palladium Anode X-Ray Tube
Standard Method for Sulfur by EDXRF (ASTM D4294-03)
Trace Element Analysis of Wear Metals in Lubricating Oil Using a Palladium Anode X-Ray Tube
Trace Element Analysis of Wear Metals in Lubricating Oil Using MiniPal4
5.食品中元素分析
X 射线荧光光谱仪在食品分析中的应用
白米中铁铜锌痕量元素分析方法
奶粉中K Ca Fe Zn的测定
6.建筑材料元素分析
玻璃中低含量钙的分析方法
Analysis of Calcium in High-Purity Soda for Soda-Lime Glass Production
7.地质元素分析
Minipal4便携式能量色散XRF光谱仪在勘查地球化学中的应用(粉末压片法)
Trace Element Analysis of Toxic Heavy Metals in Soils and Contaminated Land Using MiniPal4
Analysis of Major and Trace Elements in Geology Fused Beads
其它行业应用
8.Minipal 4 能量色散谱仪定量分析人发中As,Pb,Ca,Fe,ZN,Se,Hg等元素
甲基纤维素醚中氯和铁的分析方法
聚乙烯中添加剂和催化剂的分析方法
无灰煤中无机主次量元素氧化物的分析方法
资料来源:http://www.high-jump.com.cn/products.asp?id=6 的底部
声望比较小,上传不了附件。我的邮箱lingling0808@yahoo.com.cn
