123
第1楼2023/03/09
稳压阀-针型阀控制模式指的是采用稳压阀控制进样口压力(柱前压),采用针型阀调节分流流量,同时使用针型阀控制隔垫吹扫流量。
调节色谱分析条件时候,通过调节稳压阀来调节色谱柱的柱前压;在设定好柱前压的情况下,调节针型阀来调节分流流量(分流比);在设定好柱前压的情况下,调节针型阀来调节隔垫吹扫流量。
在程序升温条件下,色谱柱阻力变大,稳压阀使柱前压保持不变,色谱柱流量减小;稳压阀使柱前压保持不变,针型阀阻力不变,分流流量不变;稳压阀使柱前压保持不变,隔垫吹扫流量不变;
使用稳压阀-针型阀控制模式的进样口,由于采用了稳压阀控制柱前压,因此而言,在设置初始条件时候,只需要稳定了柱前压,可以通过针型阀方便的进行分流比的调节。
m3245499
第6楼2023/07/06
但是稳压阀控制总流量,后端的针型阀一动,稳压阀控制的总流量不也就变了吗?这样不是很麻烦
