气质联用(GCMS)
Malawi
第1楼2023/03/09
正构烷烃单独进,用保留指数,一定会用到数据库,通过正构烷烃出峰时间校准化合物出峰时间,不需要用标准品来定保留时间
sdlzkw007
第2楼2023/03/09
简单来说就是先用正构烷烃在当前的仪器设备进行“定位”,然后同样条件下可以分析未知物进行粗略定性,必要的时候可以通过NIST谱库检索大致判断一下目标物的可能组成。
symmacros
第3楼2023/03/09
就是正构烷混标单独进样,获得用于计算RI的正构烷数据,样品另外进样,两者不混合进样,不插入进样。
安平
第4楼2023/03/10
不需要多次进样,也不需要在样品中添加正构烷烃。待测样品进样之前,分析正构烷烃混标,获得保留时间即可。根据此保留时间建立分析方法。定期进样正构烷烃混标,如果保留时间无明显变化,那么方法不需要重新建立
Ins_fa281a5f
第5楼2023/03/16
好的感谢!
第6楼2023/03/16
请问算出保留指数后如何定性?可以直接在后处理中检索还是要下载别的软件呢?
第7楼2023/03/16
好的谢谢老师!因为看的文献方法是在样品里加入混标后再用正己烷定容后进样测定,所以不太明白到底是要怎么进样。
第8楼2023/03/16
请问根据保留时间建立分析方法是什么意思?例如我进的是C7-C40混标,是要保证样品的保留时间都在这个混标的保留时间内吗?
xx_dxd_xx
第9楼2023/03/19
两种做法都可以。把烷烃标样直接加入样品里,理论上更准一些,因为两次进样会有误差。但是混到一起有可能烷烃标样与待测物分不开,所以还是两个分别测更实用。现在都有自动进样器,重现性比较好,两针之间的误差不会很大
lnkyovo
第10楼2023/03/21
好的懂啦,感谢~
