气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/03/10
如果做GC-FID的计量检定,可以考虑使用恒温分析。180度左右即可。
深蓝
第2楼2023/03/11
这是要自己做校准吗?
zyl3367898
第3楼2023/03/11
xiaoheihei
第4楼2023/03/12
升温程序一般是怎么设置的呢具体看你用的填充柱还是毛细柱,这个JJ个700-2016有规定的,可以参考的。计量检定的也会合理设置的。
绿树之林
第5楼2023/03/13
FID检定用正十六烷,这个用正常苯系物的方法就行了,没必要另外做方法啊,这玩意很好测的。
PAEs
第6楼2023/03/13
JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程里面有规定的
Ins_3630eddd
第7楼2023/03/13
请问出锋的时候是正十六烷先出锋 还是异辛烷呢
第8楼2023/03/13
异辛烷是溶剂,只出溶剂峰,所以正十六烷是后面的峰。
第9楼2023/03/14
正十六烷在后面 异辛烷在前面
第10楼2023/03/14
参考JJG 700-2016就行
10/31重磅解读大规模设备更新方案
