实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2023/03/10
楼主,建议按贵单位体系文件规定销毁并保留销毁记录即可,作废的标准没啥保存的价值。
123
第2楼2023/03/10
按程序文件进行销毁,保留销毁记录
Ins_4f9d9b4e
第3楼2023/03/10
好的 谢谢
第4楼2023/03/10
状元秀
第5楼2023/03/10
已过期的标准需要保留纸质文件吗,如果需要,保存期限是6男吗?还是可以按程序文件进行销毁,保留销毁记录答:对于过期的标准如果有保留价值的话需要加盖作废保留章留存。保存期限应实验室需要而定,如果不需要保存文件达到六年后可销毁,保留销毁记录。不过有一点如果人员离职或设备报废需要再保存至少6年后方可销毁。
Insm_23185b0
第6楼2023/03/10
保存6年可以销毁
穿越时空
第7楼2023/03/10
有地方的可保存长点时间。
Insp_2be455b9
第8楼2023/03/11
进来看看学习的
yzguo
第9楼2023/03/11
保留销毁记录
liushaolicheng
第10楼2023/03/11
有条件的情况下,可交多保留一段时间!
