气体检测
附件:
ztyzb
第1楼2023/03/21
楼主,HJ75-2017中公式很明确,您计算的是绝对误差,注意以下三点:1、六组数据是CEMS和手工分别做差然后计算平均,不是先平均后做差;2、相对准确度还需要计算置信系数,公式见附图;3、含氧比对目前一般都是九组
ofwewe
第2楼2023/03/21
参比方法每个数据的测试时间为5min的话,对应CEMS有这6个分钟数据,这六个数据要分别和参比方法的12.3作差后再算平均值,这样才算一个数据对差,是这样理解吗?之后还有8个如此数据对?还是每分钟就是一个数据对?
第3楼2023/03/21
楼主,您小票即手工方法也应该有6个数据对,而不是一个,这6个数据对要和CEMS时间是同步的,每一对数据单独作差,至于是否是1min一个看贵单位质控要求,一般要求5-15min一组数据。
Idoit
第4楼2023/03/22
楼主的理解基本没错,但有个要注意的是手工监测5min,严格来说CEMS对应的应该是有5个数据,求平均后与手工监测的5min组成一个数据对,一天要做9组有效数据对,然后再根据公式计算即可
第5楼2023/03/22
我可能没表述明白,我们实际做了9次,每次手工监测5分钟,每5分钟手工监测对应CEMS时间段有6个数据,我想问的是:这6个数据要算出平均值来再和手工监测的那个5分钟出的值做一个数据对吗?
第6楼2023/03/22
您帮忙看看我的里面在这个5min时间段里显示的是6个数据,应该怎么取值呢
matel_slug
第7楼2023/03/22
进来学习了
第8楼2023/03/22
楼主,文件一直未验证。比如10:00-10:05五分钟时间每分钟测定一个数据的话就是六组数据,六组数据取平均作为CEMS该时间段的数值即可
fenxiyuan
第9楼2023/03/22
学习学习!
chien_2007
第10楼2023/03/22
学习了!!
